Depuis plusieurs semaines, quand un utilisateur (membre des forums) poste un message (bouton "envoyer"), le délai de mise en ligne est proche de 10 secondes.
Merci de patienter et de ne pas rafraichir l'écran.
Yves (webmaster) est sur le coup
Merci pour votre compréhension.
#1 Mon 04 February 2019 11:10
- jeremy.c91
Besoin d'aide - Trigger de MAJ date de modification
J’aurai besoin d'un petit coup de pouce.
Je désire réaliser un trigger qui insère la date du jour lors d'une modification sur un champ.
mais je bloque car mon trigger met a jour toutes les lignes du champ "date_modif"
alors qu'une clause limite la mise a jour (where OLD.test2 != NEW.test2)
Je ne compte pas pourquoi ce trigger réagit comme cela.
La solution est certainement évidante, mais elle m’échappe pour le moment.
Pouvez vous l’expliquer pourquoi ce comportement? Merci
Voici mon script :
CREATE OR REPLACE FUNCTION eau_potable.test()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
IF (TG_OP ='UPDATE') THEN
update shemat.test
set date_modif = current_date
where OLD.test2 != NEW.test2;
RETURN NEW;
END IF ;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE
COST 100;
ALTER FUNCTION shemat.test()
OWNER TO postgres;
CREATE TRIGGER test_date_modif
AFTER UPDATE
ON shemat.test
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE shemat.test();
#2 Mon 04 February 2019 13:19
Re: Besoin d'aide - Trigger de MAJ date de modification
C'est normal, votre requête fait un update sur toute la table lorsque OLD.test2 est différent de NEW.test2. Il faut défini un trigger "BEFORE UPDATE" et utiliser la condition dans la fonction :
IF NEW.test2 IS DISTINCT FROM OLD.test2 THEN
NEW.date_modif = current_date;
END IF;
Jean-Marie
Azimut
#3 Mon 04 February 2019 13:39
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Oui,
les mots-clef BEFORE et AFTER sont un peu contrintuitifs.
l’événement BEFORE se déclenche après la mise à jour
d'une ligne, mais avant son écriture finale dans la table,
c'est donc dans cette fenêtre que vous pouvez modifier
la ligne en cours de mise à jour avant écriture,
ou annuler l'écriture.
AFTER se déroule après l'écriture, le seul moyen de faire
ce que vous voulez à ce moment là serait de récupérer l'id
de la ligne et de relancer une requête pour mettre à jour la colonne.
D'ailleurs je me demande si faire cela re-déclencherait encore
le trigger, de manière infinie. Quelqu'un sait ?
Dernière modification par tumasgiu (Mon 04 February 2019 13:42)
#4 Mon 04 February 2019 13:49
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui,
oui
Les récursions infinies sont possibles avec les triggers. Il faut faire attention.
#5 Mon 04 February 2019 13:52
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Merci !
et ça donne quoi ?
ça termine la connexion ?
ou carrément le serveur ?
Dernière modification par tumasgiu (Mon 04 February 2019 14:09)
#6 Mon 04 February 2019 14:07
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Me rappelle plus bien. Je crois que ca tourne en boucle.
Laisse-moi trouver un serveur en prod où tester
#7 Mon 04 February 2019 14:14
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Ca marche on fait çà.
#8 Mon 04 February 2019 14:18
il me semble qu'à un moment cela s'arrête avec un message : boucle infinie détectée.
#9 Mon 04 February 2019 15:14
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Testé sur mon serveur de prod :
ERROR: stack depth limit exceeded ASTUCE : Increase the configuration parameter "max_stack_depth" (currently 2048kB), after ensuring the platform's stack depth limit is adequate.
comme espéré. Sans même terminer la connexion.
#10 Mon 04 February 2019 18:32
- jeremy.c91
Super !!!
Cela marche parfaitement.
En effet, c’est logique.
Il n’y a pas de problème de boucle infinie sur la base_test
Si cela arrive sur la base de prod je l'indiquerais dans le topic
Merci beaucoup.
Je mets ici le script final. Cela pourrait aider d'autres personnes :
CREATE OR REPLACE FUNCTION shemat.test()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
IF (TG_OP ='UPDATE') and NEW.* IS DISTINCT FROM OLD.* THEN
RETURN new;
END IF ;
END;
$BODY$
COST 100;
OWNER TO postgres;
BEFORE UPDATE
ON shemat.test
FOR EACH ROW
#11 Thu 07 February 2019 19:02
- sam92
Bonsoir
Vous pouvez placer la condition dans les paramètres du TRIGGER, comme suit :
CREATE TRIGGER test_date_modif BEFORE UPDATE ON shemat.test FOR EACH ROW WHEN (OLD.test2 IS DISTINCT FROM NEW.test2) EXECUTE PROCEDURE shemat.test();
