#1 Wed 20 February 2019 07:53
- preliator
QGIS: Distance parcourue sur un réseau routier
Bonjour a tous,
Je dispose d'une couche tracé représentant des routes avec pour chacune d'entre elles, la vitesse maximum a laquelle il faut rouler en voiture.
Je me demandais s'il était possible, avec ce champs, de calculer la distance parcourue en un temps donné (donc pas comme avec v.net.iso qui ne calcul que la distance sur un réseau routier a partir d'un point).
Par exemple, demander quelle distance je parcours en voiture sur un réseau routier, en 1h de conduite.
Merci.
Dernière modification par preliator (Wed 20 February 2019 07:54)
#2 Wed 20 February 2019 15:57
- carteq
Re: QGIS: Distance parcourue sur un réseau routier
Je n'ai jamais essayé avec cet outil, mais en général on utilise une colonne de coûts qui contient le temps requis selon la vitesse pour parcourir chaque tronçon. On demande ensuite des isolignes en fonction d'une valeur de temps. Exemple : 1 pour une heure. À ce moment, un tronçon de 1km où on peut rouler à 100km/h a un coût de 0.01 dans la colonne de coût.
#3 Wed 20 February 2019 16:26
- preliator
Super merci pour cette information. Cependant, comment créer ces lignes de coûts ?
#4 Wed 20 February 2019 16:48
- carteq
C'est simplement une colonne supplémentaire dans votre couche de routes. Avec la longueur des lignes et la limite de vitesse, vous pouvez calculer le temps.
#5 Wed 20 February 2019 18:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
voir l'algorithme zone de desserte (avec option fastest notamment), et en mode exercice à https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/train … lysis.html
Dernière modification par SANTANNA (Wed 20 February 2019 18:15)
#6 Wed 20 February 2019 19:20
- preliator
Merci, je viens de regarder. Apparemment, "Service area (from layer)" n'est accessible qu'avec Qgis 3.0, or j'utilise la 2.18.20. Existe-il une alternative ?
#7 Fri 22 February 2019 12:43
- preliator
De même pour les versions antérieures
Dernière modification par preliator (Fri 22 February 2019 12:43)
#8 Mon 25 February 2019 10:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je suggère alors de tester les liens envoyés en remplaçant le numéro de version par 2.18, ce qui se solderait par un échec dans le premier cas (ces algorithmes n'existaient pas alors) mais pas dans le second (il existait une extension dédiée).
Dernière modification par SANTANNA (Mon 25 February 2019 10:22)
