#1 Fri 15 March 2019 20:17
- Circumpolaire75
Système de projection introuvable
J'ai téléchargé des couches cartographiques au format Shape sur le site de l'Open data d'Ile de France Mobilité. Par exemple : https://opendata.stif.info/explore/data … pf/export/
Le fichier prj indique : GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]].
Les coordonnées maximales qui concernent l'Ile de France sont : Ouest : -1.363230224 ; Est : -1.358795065 ; Nord : -5.979781258 ; Sud : -5.983793706
J'utilise QGis. Quel est le code EPSG correspondant à ce système de projection ?
En vous remerciant de votre aide
Laurent
#3 Sat 16 March 2019 18:28
- cquest
Re: Système de projection introuvable
Ces données ne sont pas géographiques... il s'agit d'une représentation schématique, comme celle figurant sur le plan imprimé.
Voilà pourquoi les limites nord/sud sont à -6° et pas vers 45° !
D'ailleurs, on le voit très bien ici: https://opendata.stif.info/explore/data … wg.streets
Christian Quest - @cq94 sur twitter
Membre fondateur et porte parole d'OpenStreetMap France
A l'origine de @opendatArchives, OpenEventDatabase
