- Sujet précédent - affecter la valeur d'un attribut à partir de statistic calculator - Sujet suivant
#1 Mon 18 March 2019 21:31
- Pascal LAMBERT
- Lieu: Orry la Ville
je souhaite affecter à un attribut une valeur qui dépens du nombre d'éléments d'une autre couche : j'utilise le transformer statitic calculator pour obtenir ce nombre, sans difficulté, mais je n'arrive pas à affecter cette valeur à un attribut de ma couche ! je pensais passer par une variable, voir un paramètre public, mais cela ne semble pas répondre à mon problème (on ne peut pas attribuer de valeur calculée à un paramètre public ?!)...
de manière générale, comment générer des variables que l'on pourra ensuite utiliser dans n'importe quel transformer ? je pensais m'en sortir avec le transformer variable retriever, mais hélas son utilisation semble limité à un flux de traitement (dans mon cas le résultat de statistic calculator !) et j'ai l'impression que je ne peux pas utiliser la valeur de ma variable sur une autre couche.
en vous remerciant par avance pour votre aide,
cordialement,
P. Lambert
#2 Wed 20 March 2019 08:11
- pierreb
- Lieu: La Rochelle
Re: affecter la valeur d'un attribut à partir de statistic calculator
Vous pouvez passer par un FeatureMerger, en utilisant une clef fictive (ou pas, selon vos données et les tris que vous souhaitez faire) pour "joindre" votre résultat aux données. Cela devrait faire le job en attendant d'avoir un retour plus précis sur l'utilisation des variables / paramètres.
