Si vous lisez ce message, cela signifie que vous êtes sur le nouveau serveur de GeoRezo.
Toutefois, suite à la migration, des anomalies voire des régressions existent et seront corrigées progressivement.
Merci de votre patience.
#1 Mon 08 April 2019 15:10
jlavaure
QGIS/Python: Ajouter les Layers dans une combobox
Alors voilà, j'ai deux semaines d'expérience en développement PyQGIS, j'ai réussi à développer deux petits plugin mais une fonctionnalité me gène :
Je n'arrive pas à charger les couches de mon projet dans la combobox de mon plugin .... Du moins si mais que dans l'init.
Du coup si j'ajoute une couche dans un projet existant ou j'ai déjà lancé mon plugin elle n’apparaît pas dans la combobox.
Voici mon code qui me permet de récupérer mes couches pour le moment :
def __init__(self, parent=None):
        """Constructor."""
        super(WtgConsultationDialog, self).__init__(parent)
        self.setupUi(self)
        items=[layer.name() for id, layer in QgsProject.instance().mapLayers().items()]
        self.combo.addItems(items)
        self.button_box.accepted.connect(self.ok)
Comment faire pour toujours avoir toutes les couches quand je vais dans ma combobox ?
Petit bonus, comment lui spécifier de charger uniquement les points par exemple ?
J.
#2 Thu 11 April 2019 09:06
jlavaure
Re: QGIS/Python: Ajouter les Layers dans une combobox
Du coup une solution a explorer ?
#3 Fri 12 April 2019 17:10
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Pour que la liste s'alimente d'elle-même, vous pourriez rajouter un bouton "update" qui aurait pour action de réinitialiser la liste au clic
ou bien mettre un signal lors de l'ajout de la couche
Ici, une fonction toto se déclenche quand on ajoute une couche / supprimer / change l'ordre des couches :
QgsProject.instance().layerTreeRoot().layerOrderChanged.connect(toto)
Pour filtrer les couches de type point :
items=[layer.name() for id, layer in QgsProject.instance().mapLayers().items() if layer.wkbType()==QGis.WKBPoint]
Geodata au Cerema et petits billets en géomatique
#4 Tue 16 April 2019 12:00
jlavaure
@MathieuR :
Je te remercie pour ces éléments de réponses.
J'ai crée deux signaux (layersAdded et layersRemoved) qui déclenche une fonction qui ajoute mes couches dans la combobox.
def add_layers(self):
        self.combo.clear()
Tout fonctionne niquel !
Merci.
J.
Partagez  |
