#1 Thu 04 April 2019 14:59
Theos2000
Pg Admin3 LTS pour Postgresql 11 et supérieur
Je fais partie des gens qui ont un peu de mal avec l'interface PgAdmin4 via le navigateur et autres bizarrerie des nouvelles versions de l'interface. Bref, je me demandais si une interface de Pgadmin3 était développé pour pouvoir suivre les nouvelles versions de PostgreSQL.
Si vous avez des idées a ce sujet...
Merci  :-)
#2 Fri 05 April 2019 10:00
Nicolas Ribot
Re: Pg Admin3 LTS pour Postgresql 11 et supérieur
La version de BigSQL supporte jusqu'a PG 10, mais je m'en sers avec PG 11 et ca marche a quelques msg d'erreur près.
Nicolas
#3 Sat 06 April 2019 23:08
Theos2000
Merci pour ta réponse nicolas. Cependant mon pgadmin3 de Bigsql ne marche pas avec postgreSQL11 , connaitrais  tu un lien pour télécharger juste le pgadmin3 de bisgsql sans pour autant faire une installation de la base ou possibilité de me faire parvenir le fichier.
#4 Mon 08 April 2019 11:33
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
une installation BigSQL  possède un outil en ligne de commande nommé pgc.
Il permet entre autre de mettre à jour les différents éléments de l’installation,
dont pgAdmin III.
Pour mettre à jour :
Lancer une invite de commande en mode Administrateur.
Dans l'invite taper les 3 commandes suivantes:
cd C:\Postgresql
pgc.bat update
pgc.bat upgrade pgAdmin3
#5 Mon 08 April 2019 16:44
Theos2000
Ah super merci je vais tenter ca dans la semaine :-)
#6 Fri 03 May 2019 10:44
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Une réponse complémentaire : peut-être votre besoin serait-il satisfait en utilisant dBeaver.
