Le portail retrouve peu à peu ses fonctionnalités.
Les listes ne fonctionnent pas mais nous mettons tout en oeuvre pour les réactiver rapidement.
Si vous avez pris contact avec l'association (petite enveloppe en haut/droite), sachez que nous lisons vos messages mais que les mails ne partent pas (#bug).
Ne soyez pas surpris si vous ne recevez pas de réponse.
#1 Wed 10 July 2019 17:48
MAGELLIUM
[CDI] Ingen Etude & Developpement en SIG Confirme Courbevoie (92)
Descriptif de l?entreprise
Magellium (Groupe Artal) avec ses 300 collaborateurs est un acteur ind?pendant, sp?cialis? dans le domaine du GeoSpatial, positionn? sur l?ensemble de la chaine de valeur du pixel et de la donn?e autour de plusieurs activit?s : l?Observation Terrestre satellitaire, l?Imagerie/vid?o et ses applications, la GeoIntelligence et le SIG /Cartographie.
Vous int?grerez l?activit? Geo-SIG de Magellium Paris qui con?oit, met en ?uvre, impl?mente et assure le maintien op?rationnel des SIG au sein du SI des entreprises, des collectivit?s et des services de l??tat pour diff?rentes applications ? composantes g?ographiques.
Descriptif du poste
Nous recherchons un(e) candidat(e) ? fort potentiel ayant la volont? d'?voluer rapidement au sein d'une PME majeure et innovante dans les Syst?mes d'Informations G?ographiques (SIG). Venez int?grer notre agence Parisienne qui est en pleine croissance !
Vous ?tes en mesure de participer au d?veloppement et ? la maintenance de logiciels et de plateformes ? caract?re g?ographique. Vous interviendrez dans le d?veloppement ? la fois de projets web et natif (mobile, client lourd).
Comp?tences et exp?riences souhait?es
Vous ?tes issu(e) d'une formation Bac +5 en informatique ou ?quivalent (?cole d'ing?nieurs ou universit?) et vous justifiez d'une exp?rience de minimum 5 ans dans le d?veloppement d?applications informatiques.
Comp?tences Techniques :
o    API ArcGIS for JavaScript (ESRI)
o    JavaScript, CSS3, HTML5, Bootstrap, Dojo, PHP
o    Python et/ou ArcPy (ESRI)
o    ArcGIS Server (ESRI)
o     Oracle / PostgreSQL-POSTGIS,
o    SQL, PL-SQL,
o    GIT
o    M?thodologie Agile
Vous interviendrez dans l?ensemble des phases li?es ? un projet SIG :
o     Conception, D?veloppement, Tests (unitaires, Int?gration et de performance)
o     D?ploiement d?infrastructure SIG
Comp?tences Humaines
o     Savoir travailler en ?quipe
o     Avoir un tr?s bon relationnel
o     ?tre capable d?appr?hender puis de travailler dans un code existant
o     Etre rigoureux (m?thode?)
o     Avoir de bonnes capacit?s orales et r?dactionnelles
Niveau d'exp?rience : minimum 5 ans
R?f : 19.018 D?v. SIG Conf
Salaire : Minimum 37K ?/an
                            Rejoignez-nous !    recrutement-mp@texte-a-enlever.magellium.fr
84-88 boulevard de la Mission Marchand  92400 Courbevoie  T?l. : +33 (0)1 30 15 40 50
                                                       www.magellium.fr
Partagez  |
