#1 Tue 23 July 2019 19:28
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
QGIS: ordre des couleurs d une Legende
Bonjour/soir,
Voici mon problème. J'ai extrait des courbes de niveau d'un SRTM (ce sont des polylignes). J'ai ensuite converti les lignes en polygones.
Je voudrais mettre toutes les courbes de niveaux entre 0-500 en vert, entre 501 et 1000 en jaune, etc.
Le problème est ici : les courbes entre 0 et 500m recouvrent les courbes plus petites.
Deux solutions : soit il y a un ordre qu'il faut définir à l'instar d'un logiciel de graphisme, soit découper les grandes courbes avec les plus petites.
Est ce que quelqu'un saurait faire ça ?
Merci, Sylvain
#2 Wed 24 July 2019 23:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: ordre des couleurs d une Legende
Dans l'onglet symbologie, Il y a soit le contrôle de l'ordre de rendu des couches (https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … -rendering) ou la gestion des niveaux de symbole (https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … bol-levels)
