#1 Tue 05 November 2019 12:21
- Magaloch
QGIS: Georeferencement Lambert 93
Je rencontre un problème de géoréférencement d'un document pdf sur QGIS 2.18.15.
Mon projet est en lambert 93 EPSG 2154, et même quand je n'ouvre rien sur ce projet et lance le géoréférencement, le résultat n'est pas bon. En fait, lorsque je renseigne les coordonnées en lambert 93 de chaque point que je veux géoréférencer (point d'exemple : 422497.65/6411352.13), le résultat s'affiche sur la table des points de contrôle correctement pour la longitude :"422497", alors que pour la latitude il va s'afficher comme ça : 6,41135e+06.
Sauriez-vous me dire d'où cela peut-il provenir?
Merci d'avance !
#2 Tue 05 November 2019 13:34
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Re: QGIS: Georeferencement Lambert 93
6411352 et 6.411352e+06, c'est exactement la même chose mais écrit de façon différente. Dans la seconde écriture, il suffit de décaler la virgule de 6 crans pour avoir le nombre réel. Il sera traité exactement de la même façon par qGIS.
Et donc y a t il un problème hormis cela ?
Bien à toi
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Tue 05 November 2019 13:38)
#3 Tue 05 November 2019 13:59
- Magaloch
Bonjour Sylvain,
Ok pour ça, d'un côté ça me rassure ! Oui il y a quand même un problème, le document ne se cale pas du tout là où il faut, il est dans un endroit que je ne peux pas situer, même pas sur la mappemonde si je mets un fond de style Bing...?!
#4 Tue 05 November 2019 15:03
- Njoy
- Lieu: Lyon
Tu mets ta couche 'mappemonde' depuis quoi ?
Essaye d'inscrire tes cordonnées sur ce site, puis calculer,
http://geofree.fr/gf/projguess.asp
Quel est le résultat cohérent ? lambert 93 ?
cdt
Njoy
#5 Tue 05 November 2019 15:35
- Magaloch
Oui, c'est bien du lambert 93 qui apparait. Mais une fois que j'ai rentré tous les points dans la table de controle, l'image qui est projeté apparait "quelque part" dont les coordonnées centrales sont : 837 / -1235, ce qui ne correpond pas du tout à la localisation de mon site..!?
#6 Tue 05 November 2019 16:06
- Njoy
- Lieu: Lyon
Je ne sais pas comment placer un PDF correctement sur QGIS et travailler dessus
Je passerais par un outil comme PDF2CAD (pour vectoriser le pdf) puis importerais les DXF à ta place, j'imagine qu'il utilise d'autres outils
