#1 Tue 20 August 2019 20:02
- Gcreach29
- Invité
QGIS: Sauvegarde d un theme et d un style
Bonjour à toutes et à tous,
Je travaille actuellement sur un projet d'eau potable pour lequel je dois préparer de nombreuses cartes.
En cas de besoin d'une nouvelle version d'une des cartes, je pensais avoir pris les devants en créant différentes mises en page ainsi que des modèles pour chaque carte crée. Dans le composeur, j'avais aussi verrouiller les couches et leur style. Dans la plupart des cas, cela à suffit à faciliter la mise à jour rapide d'une carte.
Aujourd’hui, je dois mettre à jour une des cartes en y ajoutant juste un seul point d'une couche nouvellement créée... Ce qui semblait être une modification mineure s'avère être finalement une modification fastidieuse puisque pour ajouter une nouvelle couche à ma carte je dois déverrouiller les couches et leur style ce qui me fait repartir de zéro puis qu’entre temps la plupart de mes styles de couches a évolué... Finalement j'aimerais trouver une solution pour être plus efficace et ne pas avoir à refaire les styles d'une dizaine de couches.
J'ai découvert la fonction "Thème" et je pensais qu'elle permettait de sauvegarder une configuration précise (couches et style au moment de la création d'un thème), malheureusement elle ne sauvegarde que la configuration des couches affichées mais pas leur style.
Ma question est de savoir si il existe un moyen de sauvegarder dans QGIS à la fois les couches affichées ainsi que leur style pour ainsi facilement les réutiliser dans le composeur ? Par exemple, lorsqu'on quitte QGIS, la dernière configuration est sauvegardée afin d'être ré affichée à l'identique lors qu'on redémarre QGIS.
Autrement, pour faire très simple et répondre à mon besoin, existe-il un moyen efficace d'ajouter une couche supplémentaire à une carte sans changer les couches et les styles initialement définis ?
Merci d'avance, Gwenolé
#2 Wed 21 August 2019 09:57
- GlaDal
Re: QGIS: Sauvegarde d un theme et d un style
Normalement, si tu ajoutes des styles à tes couches (clic droit sur ta couche), tu peux sélectionner tes styles et enregistrer différents thèmes (ils garderont les styles) et les utiliser via le composeur. C'est plutôt efficace. Quand tu dois ajouter une couche, il faut d'abord appeler un thème, afficher ta couche et modifier le thème. C'est un poil chiant mais je vois pas mieux.
#3 Wed 21 August 2019 11:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je me suis toujours méfié de cette option; j'ai du mal à en comprendre l'utilité car elle fige la mise en page et à terme celle-ci peut se retrouver déconnectée de la réalité de nos styles de couche. Bref...
Le thème me semble en effet être la solution. Le thème stocke la combinaison de couches visibles et le style qui est affecté à chacune. Donc si une couche doit être rendue différemment, il faut lui associer autant de styles que de représentations. Au cas où vous l'auriez manqué, https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … map-themes
Après, les modifications de style ne se font plus que dans le contexte d'un thème. Ca demande une certaine rigueur et concentration au début. Mais en termes de rendement, on y gagne.
#4 Wed 21 August 2019 11:13
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Chiant, je ne sais pas. Mais un gros avantage est qu'on ne se prend plus la tête avec la mise en page; l'objet carte s'actualise aussitôt.
#5 Mon 30 September 2019 14:23
- gcreach29
désolé pour le temps de réaction, je n'avais pas pris le temps de me concentrer sur vos réponses.
Merci beaucoup, vous avez résolu mon problème. Voilà ce que j'en retiens :
- L'outil "thème" semble bien plus intéressant que les outils "verrouiller couche" et "verrouiller style de couche" qui sont finalement assez limités dès lors qu'on souhaite effectuer une modification aussi minime soit-elle. Il suffit d'un peu de rigueur et de ne pas oublier d'enregistrer les thèmes au fur et à mesure.
- Les styles de couches doivent être eux aussi enregistrés afin de permettre à l'outil "thème" de les associer au thème voulu. Dans le cas contraire, l'outil "thème" n'enregistre seulement le paramètre "couches visibles ou invisibles". Il faut donc encore un peu plus de rigueur et penser à enregistrer les styles de couche au fur et à mesure.
- Finalement, pour résoudre mon problème initial, il aurait fallu que mon thème associé aux styles de couche soit enregistré. Je n'aurais eu plus qu'à l'ouvrir de nouveau, ajouter ma couche supplémentaire, réenregistrer le thème et une fois dans ma mise en page (elle aussi enregistrée initialement), ma carte se serait directement mise à jour !
Merci beaucoup ! Plus qu'à démarrer un nouveau projet GIS pour mettre ces nouvelles méthodes en place !
Gwenolé
