#1 Wed 08 May 2019 20:24
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Télédétection et végétation
Bon, il faut dire que je débute dans cette spécialité de la géomatique. Mais bon j'ai quand mm quelques notions.
Le problème est le suivant. Je cherche à déterminer l'ensemble des parcelles de végétation d'une île en Alaska. Je prend un Landsat 8, je garde les bandes 4 (Rouge) et 5 (PIR) et je demande à qgis de me calculer le NDVI.
Sauf qu'après traitement colorimétrique, je me retrouve avec une grande dalle unicolore...
Pourquoi ?
Sylvain
PS: j'ai suivi ce tuto https://www.sigterritoires.fr/index.php … r-le-ndvi/
OS : Windows 10 / qGis 3.4 Madeira
#2 Thu 30 May 2019 08:34
GISanatomy
Re: Télédétection et végétation
Je ne dirais pas exactement son unicolore, car cela dépend du lieu et du moment où l’image est prise. L'Alaska est principalement glacée et seul l'été peut montrer une végétation verte et vous pouvez la voir avec des images satellites. J'ai trouvé cet endroit près de la frontière canadienne et relativement vert selon les normes de l'Alaska. SI vous cliquez sur Analyse des séries temporelles sur la gauche de l'écran avec un index NDVI actif, vous verrez à quel point il devient vert https://bit.ly/30WFOE7
#3 Wed 14 August 2019 15:45
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Bonjour Sylvain,
C'est de considérer la télédétection comme une spécialité de la géomatique qui vous fait utiliser un SIG pour du traitement d'image ? wink
Pour ce que ça vaut, mon premier conseil serait d'utiliser un logiciel de traitement d'image : SNAP ou OTB sont gratuits.
Ensuite, la dalle unicolore ne signifie pas qu'il n'y a pas de données. Les valeurs peuvent être mal "étalées" et apparaître toutes dans la même gamme : tout noir ? tout blanc ? Vérifiez bien la valeur des pixels. De plus, dans l'exemple du tuto, les données des images landsat sont en comptes numériques ( de 0 à 255, vérifiez que c'est bien le cas chez vous aussi).
Bénédicte
