#1 Sat 07 September 2019 13:54
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
QGIS: Impossible de selectionner une entite dans un SHP
J'ai le problème suivant pour le moins étrange. J'ai une couche SHP, avec 12 entités.
Quand j'utilise "sélectionner des entités avec un rectangle", toutes mes entités sont sélectionnées sauf une.
Quand je les sélectionne depuis la table attributaire, elle est sélectionnée.
Il n'y a pas de problème de géométrie, et toutes les entités se situent sur la même couche.
A noter : c'est un fichier qui a été créé dans une version 3.4 de qgis, et j'ai ouvert sur la version 3.8.
Quelqu'un a une idée ?
Merci. Sylvain
#2 Mon 09 September 2019 09:01
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Impossible de selectionner une entite dans un SHP
Actualiser l'index spatial de la couche (onglet Source des propriétés)?
#3 Mon 09 September 2019 10:57
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Effectivement j'avais pas essayé ça. C'est la première fois que j'ai ce problème là :-( J'espère que je n'aurais pas à refaire l'entité parce qu'elle est quand mm assez complexe (pas mal de points définissant le polygone).
MAJ : J'ai essayé ce soir, mais non pas moyen.... en PJ, c'est le rendu que j'ai quand je sélectionne par la méthode graphique, il faut imaginer la totalité sélectionnée par la méthode attributaire (sélection par la table attributaire)
Il semblerait que ce soit inhérent à l'entité et non à la couche !! J'ai isolé l'entité sur une autre couche, et j'ai le même problème....
Merci :-)
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Mon 09 September 2019 19:48)
#4 Tue 10 September 2019 16:47
- LamarreM
N'y a t'il pas deux entités identiques l'une au dessus de l'autre?
Avez-vous vérifié avec le correcteur topographique si l'entité est bien construite?
#5 Tue 10 September 2019 16:56
+1
C'est souvent lié à un problème de géométrie. Vous pouvez vérifier la validité via la boîte à outils Traitements (Processing).
