- Sujet précédent - Probleme de decalage des position lors du passage du DWG à DXF - Sujet suivant
#1 Wed 16 October 2019 00:53
- Wiwane
C'est ma première visite et question sur le site.
Je ne suis pas un expert AutoCAD, mais on l'utilise sur vue en 24 de parc de stockage automobile. Le tracage se fait sur AutoCAD par rapport aux données réelles de mesure sur le terrain par un géomètre. Ensuite on fait un calage par la fonction Aligner, on prends trois positions GPS sur ma carte, on convertit en lambert II les trois points et on aligne la carte, à la fin les position X,Y après verification, correspondent bien à ma zone (Conversion des X,Y alignés en coordonnées GPS).
Ensuite j'enregistre en DXF et je constate un décalage de 10 KM quand je l'inporte dans mon application. Quand j'ouvre avec un editeur mon fichier DXF, je vois bien un ecart dans mes X,Y.
Est ce quelqu'un peut m'aider?
Je vous remercie par avance, Cdlt, Wiwane.
#2 Wed 16 October 2019 06:09
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Probleme de decalage des position lors du passage du DWG à DXF
Il semble que c’est en France ? Mais vous ne le dites pas explicitement ?? Pouvez-vous nous le préciser ?
En tout cas, en France métropolitaine, il faut déjà convertir une bonne fois pour toutes vos données en Lambert 93,
et arrêter d’utiliser le vieux Lambert II ...
Lambert II est en effet abandonné par les fournisseurs de données officiels (ici : le géomètre).
Cela vous facilitera la tâche de vérification ultérieure.
PS Très important : faites de bonnes sauvegardes - avec vérification par rejeu sur un autre poste - avant, le jour où vous convertirez votre base de données (pour éviter de vous retrouver dans le pire des cas avec un truc tout cassé par erreur...)
Dernière modification par Pascal Boulerie (Wed 16 October 2019 06:57)
#3 Wed 16 October 2019 18:40
- Wiwane
Bonjour Pascal et merci beaucoup pour votre retour rapide.
Oui exact il s'agit bien de la France. On ai obligé d'utilisé le LTII car l'application qu'on utilise pour la gestion Parc automotive utilise un algo qui ne prends en charge que le LambertII. Je vais tester avec le 93 si ca marche pas je suis obligé de demander une EVOL.
Wiwane
#4 Wed 16 October 2019 22:41
- Wiwane
J'ai oublié de précisé, que j'utilise du LAMBERT II etendu. Desolé
#5 Fri 18 October 2019 10:28
- Sylvain larvor (Dsi)
Cela ressemble à un problème d'unité dans votre DWG, Si vous écrivez UNITE vous devriez avoir un fenêtre qui s'ouvre dans laquelle il vous faudra peux être mettre "mètre" ou "millimètre" pour que cela soir bon vous enregistrez puis vous refaite votre dxf.
#6 Fri 18 October 2019 10:49
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
SVP peux tu nous donner un lien Download Free ou WETransfert ou equivalent avec ton DWG ou DXF pour voir !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
