#1 Mon 11 November 2019 17:50
- Jean-Marc68
- Lieu: Rimouski
QGIS/Pygis: Selection points par souris
J'ai besoin de qqch qui me semble a priori assez simple mais comme c'est mon premier plugin pour QGIS 2.18 sous Win7, j'ai du mal a trouver ce que je cherche.
Soit différentes couches de polygones et de points.
Le but : développer un plugin pour que l'utilisateur puisse sélectionner des points à l'écran, que ces points se mettent dans une liste, puis générer un fichier texte avec les noms des points, leurs coord et un autre attribut. Pour cela je compte mettre dans une boucle une sélection via la souris, puis ensuite ajouter le(s) point(s) sélectionné(s) dans une liste. Pour sortir de la boucle, je pensais à un clic droit (ou un autre moyen, à voir comment reconnaître l'événement clic droit ou celui qui déclenchera la sortie de boucle).
Suite à mes recherches j'ai installé Qt Designer. J'ai fais une liste, un bouton "sélectionner" qui doivent me servir pour sélectionner les points, un champs texte et un bouton "parcourir" qui me servent pour déterminer le fichier à créer.
Jusque là pas de pbl. Là où je tourne en rond depuis plusieurs jours, c'est que je n'arrive pas à trouver comment faire, lorsque l'utilisateur, clique sur le bouton "sélectionner" pour qu'il puisse, justement, sélectionner des points à partir de la souris.
Dans mes recherches j'ai trouvé comme sélectionner les éléments d'une couche en fonction de différents critères, mais je n'arrive pas à trouver comment permettre à l'utilisateur de cliquer sur un point pour le sélectionner.
Je pensais que sélectionner un élément par la souris serait très simple et très basique, mais il semble que soit ça ne le soit pas soit mes clés de recherches sont vraiment mauvaises.
QQn aurai-t-il un exemple de sélection par souris ?
Merci de votre aide.
Dernière modification par Jean-Marc68 (Mon 11 November 2019 19:21)
#2 Tue 12 November 2019 08:40
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS/Pygis: Selection points par souris
Les outils standard de sélection de Qgis permettent déjà de sélectionner au clic de souris avec la touche Ctrl enfoncée.
Quant à l'export, le plugin "Quick Export" sous Qgis 2.x fait ce que vous recherchez aux formats csv, html et pdf.
Cela ne vous conviendrait-il pas ?
Bonne journée.
#3 Tue 12 November 2019 14:36
- Jean-Marc68
- Lieu: Rimouski
Ce serait en effet une solution, mais comme je m'attends à avoir d'autres plugins plus spécifiques à développer, je me disais que ça faisait un bel exercice pour débuter.
Mais merci de la proposition qui est en effet une solution.
