Pour consulter des statistiques sur l'emploi en géomatique
à partir de plus de 20 000 offres publiées depuis 2007
#1 Wed 27 November 2019 16:05
Vincjo
[QGIS Server] Meilleure facon de stocker les couches cartographiques
Avec QGIS Server, dans une requête GetMap, il existe un paramètre additionnel "MAP", pour indiquer à QGIS Server quel fichier .qgs contient les couches à afficher.
Le fichier projet .qgs fait office de conteneur de couches en quelque sorte.
Exemple :
http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?REQUEST=GetMap&LAYERS=mylayer1,mylayer&OPACITIES=125,200&MAP=/var/www/mymap.qgs&FILTER=...
On peut également définir le projet par défaut dans une variable d'environnement (QGIS_PROJECT_FILE) et se passer du paramètre "MAP".
Donc il y a 2 possibilités pour stocker les couches à diffuser en WMS :
    - servir plusieurs fichier .qgs avec un nombre restreint de couches
    - servir 1 seul fichier .qgs contenant des dizaines de couches
Quelqu'un aurait-il une idée de la meilleure pratique à adopter, notamment pour les performances du serveur ?
#2 Fri 29 November 2019 11:43
nworr
Re: [QGIS Server] Meilleure facon de stocker les couches cartographiques
Personnellement j'aurai tendance à penser qu'il vaut mieux plusieurs fichiers qgs si le nombre de couches est important (plusieurs dizaines) : C'est plus simple à maintenir  , et je pense  qu'à chaque appel de qgis_mapserver il parcours tout le fichier qgs pour trouver la bonne ...
#3 Sat 30 November 2019 05:06
vincjo
J'avais espoir qu'en utilisant 1 seul fichier il mette en cache les couches disponibles pour les servir plus rapidement aux appels suivants, ou quelque chose du même genre.
Bon, les performances sont quand même très correctes avec plusieurs fichiers qgs. Même en faisant un appel qgis_mapserv par layer dans des fichiers différents.
Merci pour votre réponse.
#4 Mon 02 December 2019 13:36
nworr
C'est possible qu'il y a ait une mise en cache avec un seul projet, mais sur un volume important de couches est-ce toujours efficace.
De plus les résultats dépendent peut être  du format de stockage des couches...
#5 Mon 02 December 2019 15:14
vincjo
D'après cet article :
https://oslandia.com/2019/06/21/qgis-3- … -analysis/
Il y a bien une mise en cache, uniquement lors du premier appel qgis_mapserv.
La première requête est donc plus longue (lecture du XML).
Pour les suivantes, la vitesse de rendu est comparable à Qgis Desktop
Partagez  |
