#1 Mon 30 December 2019 14:00
- liege67
- Lieu: Liège
QGIS 3.10/Python: un probleme de path
bonjour
je n'arrive pas à exécuter la commande Raster --> RVB vers PCT (ainsi que d'autres script), pour ce qui me semble être un problème de PATH que je n'arrive pas à résoudre. Je viens de désinstaller / réinstaller QG 3.10 64 bits sur W7, sans succès
le message d'erreur est
Version de QGIS : 3.10.1-A Coruña Révision du code : ef24c526da Version de Qt : 5.11.2 Version de GDAL : 3.0.2 Version de GEOS : 3.8.0-CAPI-1.13.1 Version de Proj : Rel. 6.2.1, November 1st, 2019 Traitement de l'algorithme… Démarrage de l'algorithme 'RVB vers PCT'… Input parameters: { 'INPUT' : 'L:/14_DATA_SIG/Liege/RASTER/GoogleSat10000e.tif', 'NCOLORS' : 64, 'OUTPUT' : 'TEMPORARY_OUTPUT' } GDAL command: python3 -m rgb2pct -n 64 -of GTiff L:/14_DATA_SIG/Liege/RASTER/GoogleSat10000e.tif C:/Users/jean-marc/AppData/Local/Temp/processing_55904c1203f84ff997bdc1255946730e/processing_74a50b0d74bb40c686db0251d5bad74d/468d408a313145aebf7f4b141f7edfd6/OUTPUT.tif GDAL command output: C:\PROGRA~1\QGIS3~1.10\bin\python3.exe: No module named rgb2pct
la variable PATH dans les préférences QGIS
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.10\apps\qgis\bin;C:\PROGRA~1\QGIS3~1.10\apps\Python37;C:\PROGRA~1\QGIS3~1.10\apps\Python37\Scripts;C:\PROGRA~1\QGIS3~1.10\apps\qt5\bin;C:\PROGRA~1\QGIS3~1.10\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\system32\WBem;C:\PROGRA~1\QGIS3~1.10\apps\Python37\lib\site-packages\pywin32_system32;C:\PROGRA~1\QGIS3~1.10\apps\Python37\lib\site-packages\numpy\.libs;
rgb2pct.py est bien présent sous C:\Program Files\QGIS 3.10\apps\Python37\Scripts
merci pour votre aide, jean marc
#2 Wed 15 January 2020 11:16
- Thomas_IdGeo
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: QGIS 3.10/Python: un probleme de path
ayant été confronté au même problème, mais sur windows 10 et sur l'install de la LTR 3.4.14 en standalone, j'ai fouillé pour trouver cette solution pour la version 3.10, mais qui a fonctionné chez moi :
https://github.com/qgis/QGIS/issues/33386
Pour résumer, il faut ajouter une variable d'environnement personnalisée en passant par le menu "Préférences" > "Options" et choisir l'onglet "système"
Dans "environnement ", activer la case "utiliser des variables personnalisées" puis le bouton +
appliquer > Ajouter à la fin
Variable > PYTHONPATH
Valeur > C:\Program Files\QGIS 3.4\apps\Python37\Scripts
cf image ci-jointe
à+
Thomas
IdGeo - Centre de formation - Toulouse
#3 Thu 16 January 2020 18:54
- liege67
- Lieu: Liège
Merci, c'est en effet la bonne méthode
Reconnaissance ;-)
jean marc
