#1 Wed 16 December 2020 15:18
- bastiencarto
QGIS 3: Probleme plugin pour la compilation
Je me lance dans la création d'un plugin et je n'y connais rien à ce langage.
Cependant je suis un tutoriel mais celui ci est en version Qgis 2 et moi je suis sur la 3.
Au départ aucun problème jusqu'au moment de compiler le fichier "ressource".
Je recherche à droite et gauche mais rien de claire pour moi.
Est ce possible d'avoir une explication détaillé de cette étape ?
Merci par avance
#2 Wed 16 December 2020 15:38
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS 3: Probleme plugin pour la compilation
Ce message peut peut-être aider, au sujet du fichier resources :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 17#p338117
#3 Thu 17 December 2020 11:55
- bastiencarto
Merci ,
je vais me replonger vers ce lien, même si la 1er fois que j'avais visionné ce post il m'avait pas trop éclairé.
Je reste quand même dans l'attente d'une réponse plus détaillé
#4 Tue 22 December 2020 09:42
- Olivier Pompier
Bonjour Bastien,
Pour ma part, j'utilise l'outil pb tool lors de la réalisation d'un plugin. Si tu utilises l'extension Plugin Builder, PB tool est aussi installé dans le dossier du plugin. Dans un invite de commande, après t'être placé dans le répertoire du plugin, il te suffit de saisir
pbt compile
pour compiler le fichier ressource puis
pbt deploy
pour déployer les fichiers du répertoire dans le répertoire des plugins qgis.
Bonne journée
#5 Tue 22 December 2020 12:15
- bastiencarto
Bonjour Olivier,
Merci pour votre réponse, cependant je me rends compte que je n'arrive même pas à accéder au répertoire
Étant sur windows voici mon déroulement :
-Ouvrir l'emplacement du fichier OSGeo4W Shell (situé dans répertoire Qgis)
-Double clics, cela m'ouvre l'invite de commande
( run o-help for a list of available commands
C:\Program Files\QGIS 3.10>)
-J'ajoute "cd" puis copie/colle le chemin d'accès récupéré sur la fiche de renseignement du plugin Builder, malheureusement changé car j'ai fait le tri dans mes dossiers et le chemin n'est plus le même...
(run o-help for a list of available commands
C:\Program Files\QGIS 3.10> cd C:/Users/bastcarto/Documents/PROJET/PLUGIN\xmlemprise
Après ça, rien ne se passe. Si vous pouvez m'indiquer mon erreur.
Bonne journée et bonne fête de noël
#6 Wed 23 December 2020 10:10
- Olivier Pompier
Il te faut remonter dans l arborescence avec
cd ..
car en ouvrant l’entrée terminal osgeo tu es placé dans le répertoire répertoire programme files / qgis.
Dans ton cas il te faut saisir
cd .. cd .. cd Users/Bastien/ etc
Une fois dans ton répertoire tu peux lancer la commande pb_tool pour vérifier que tu as bien toutes les options
#7 Wed 13 January 2021 08:33
- bastiencarto
Merci pour vos réponses et de votre aide. En vous souhaitant de passer une bonne année.
