#1 Wed 22 January 2020 09:30
- benvador
Bleu en Postgresql-PostGIS
Je m'essaie en ce moment à Postgresql-PostGIS dans QGIS mais n'y connaissant pas grand chose, je rencontre quelques difficultés.
Les autres utilisateurs de mon service ne peuvent pas se connecter à la base postgis via QGIS. J'ai cru comprendre que c'était lié au localhost mais je ne parviens pas à changer les paramètres. D'ailleurs est-il possible d'installer Postgresql sur le serveur interne ? Je me demande ça dans le cas de mon départ de la boîte et que mon pc soit remis à zéro... Ça simplifierait l'accès à tous aussi non ?
J'ai créé des projets QGIS avec des couches Postgis et à chaque fois que je veux les ouvrir il me demande une connexion avec login et mdp, là encore, je ne sais pas trop à quel moment j'ai configuré ça ni où modifier ce paramètre.
J'ai installé la version 12 de postgresql et la version 4 de pgdmin.
Merci d'avance !
#2 Wed 22 January 2020 11:30
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Bleu en Postgresql-PostGIS
Plusieurs choses, il faut permettre aux utilisateurs de se connecter à la base, pour cela deux fichiers doivent être édités :
* pg_hba.conf -> pour donner le droit aux utilisateurs de se connecter
* postgresq.conf -> pour permettre au serveur d'ecouter sur les interfaces réseaux (paramètres listen_adresses).
A noter que le firewall de votre machine peut aussi vous jouer des tours et bloquer les accès au port d'ecoute du serveur (par défaut 5432)
Oui c'est une bonne idée. Si les autres utilisateurs vont consommer des données de la base,
il vaut mieux que celle-ci soit sur la machine la plus disponible.
Il vaudrait mieux poser la question sur le forum qgis, mais je crois que vous avez à votre disposition un gestionnaire de mot de passe qui
vous simplifiera la vie.
Dernière modification par tumasgiu (Wed 22 January 2020 14:05)
#3 Wed 22 January 2020 16:15
- benvador
Ok et merci pour tes réponses. Et est-ce qu'il est possible de migrer cette base pose postgresql que j'ai créé en local sur le serveur de ma boite ?
#4 Wed 22 January 2020 18:10
Si votre poste et le serveur ont
- même architecture (32 / 64bits)
- même version majeure de PostgreSQL
vous pouvez faire une "sauvegarde à froid" en arrêtant les instances PostgreSQL avant la copie du système de fichiers (réindexation si OS différent)
sinon sauvegarde logique avec pg_dumpall
vous pouvez consulter le support de Dalibo pour plus de détails (https://public.dalibo.com/exports/forma … es.s5.html)
Ensuite, comme l'a indiqué Tumasgiu, il faudra configurer postgresql.conf et pg_hb.conf de manière adéquate.
L'utilisation de pg_service.conf peut simplifier les accès (https://www.postgresql.org/docs/12/libpq-pgservice.html).
Jean-Marie
Azimut
