#1 Mon 10 February 2020 17:07
- ODJAC33
QGIS: Courbes de niveaux
Je sais créer des courbes de niveaux à partir d'un MNT sous forme Raster, mais je cherche à la faire à partir d'une grille régulière de points (donc sous forme vecteur ponctuel).
Merci d'avance.
#2 Mon 10 February 2020 20:39
- carteq
Re: QGIS: Courbes de niveaux
Il faut interpoler l'altitude des points vers un raster, et procéder à partir du raster ensuite. L'interpolation TIN est un exemple.
#3 Wed 12 February 2020 16:40
- ODJAC33
OK, merci beaucoup!
Cependant, lors de l'exécuttion de l'algorithme, j'obtiens le message d'erreur suivant
File "C:/PROGRA~2/QGIS3~1.4/apps/qgis/./python/plugins\processing\algs\qgis\TinInterpolation.py", line 157, in processAlgorithm
crs = layer.sourceCrs()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'sourceCrs'
Pourriez vous m'indiquer ce qui ne va pas SVP
je joins une copie d'écran de la table attributaire de la couche sur laquelle j'effectue l'interpolation TIN et le paramétrage de l'algorithme.
Merci beaucoup d'avance.
#4 Wed 12 February 2020 23:00
- carteq
Avez-vous spécifié une projection pour votre couche ?
Il vaut mieux utiliser un système métrique à mon avis, qu'un système géographique en degrés.
#5 Thu 13 February 2020 09:36
- ODJAC33
Oui, c'est exactement cela qui n'allait pas.
Après avoir projeté ma couche en Lambert 93, tout va bien!
Un grand merci à vous.
