L'équipe GeoRezo vous présente son bilan de l'année 2019.
Vous y trouverez quelques statistiques, des explications sur les évènements marquants de l'année, et nos projets à court terme.
#1 Thu 13 February 2020 17:07
GlaDal
QGIS 3.10.2: Gestion .gdb ?
Je rencontre plusieurs problème dans l'exploitation du format .gdb dans Qgis. J'ai installé le module qui me permet de lire et écrire une gdb. Seulement, plus j'avance dans l'exploitation de cette gdb dans Qgis plus je pose la question s'il ne faut pas que je bascule vers du SHP. Déjà deux problèmes rencontrés :
- En édition, sur la gdb, il n'est pas possible d'annuler la dernière modification.
- J'utilise des algorithmes de Qgis qui me créent des couches temporaires, j'aimerais pouvoir enregistrer ces couches dans la gdb (voire écraser les couches existantes) mais je n'arrive pas à le faire.
Je pense que j'en demande un peu trop à Qgis qui n'est pas fait pour travailler avec une gdb (ce n'est pas une critique mais un constat). C'est juste que l'idée de le faire me séduisait !
Toutefois, si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Au plaisir,
#2 Mon 17 February 2020 09:47
GlaDal
Re: QGIS 3.10.2: Gestion .gdb ?
up !!! :-)
#3 Mon 17 February 2020 10:15
SANTANNA
Lieu: Angers
Hello,
Jamais eu besoin de travailler sur ce format sous QGIS... Par contre si cela ne marche pas, je pense qu'il faut le signaler aux développeurs même si je suppose que ça va être plus du ressort des bibliothèques sous-jacentes que de QGIS lui-même.
#4 Mon 17 February 2020 10:27
Evaan
Je n'ai pas de réponse étant donné que je n'ai jamais travaillé non plus ce format dans QGis, mais le sujet est intéressant.
Quoi qu'il en soit, même en travaillant en shapefile, il me semble qu'il n'est pas possible d'écraser une couche en utilisant les algorithmes de QGis qui créent systématiquement des couches temporaires ou un nouveau shp (et parfois je trouve cela assez fastidieux).
#5 Mon 17 February 2020 10:47
SANTANNA
Lieu: Angers
Effectivement, le bug report concernerait plus le premier problème que le second, à mon avis. Je l'avais juste survolé mais le problème 2 faisant référence à Processing, sauf financement dirigé, je crains que cette prise en charge du format gdb ne doive bien bien attendre (gpkg et postgresql sont prioritaires pour des raisons bien évidentes, je pense).
Par contre, Evaan, pour les limitations sur les sorties, vous connaissez https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/user_ … r-modifier ?
#6 Mon 17 February 2020 11:06
Evaan
Ah non je ne connaissais pas cet outil, c'est en effet bon à savoir même si la liste des algorithmes compatibles semble assez limitée et que je ne suis pas sûr d'y trouver ceux dont j'aurais potentiellement le plus besoin. Merci du tuyau en tout cas smile !
Partagez  |
