#1 Fri 14 February 2020 21:57
- Patrickblancseau
QGIS: creer un plugin simple
je suppose que c'est une question mais je n'arrive pas à creer un plugin tous simple
j'ai essayé avec
http://www.geoinformations.developpemen … a3677.html
Impossible dans 100% des cas j'ai une erreur
D'avance merci pour votre aide, cordialement
from qgis.core import QgsProcessing from qgis.core import QgsProcessingAlgorithm from qgis.core import QgsProcessingMultiStepFeedback from qgis.core import QgsProcessingParameterVectorLayer from qgis.core import QgsProcessingParameterFeatureSink import processing class TransformerCoucheVecteur(QgsProcessingAlgorithm): def initAlgorithm(self, config=None): self.addParameter(QgsProcessingParameterVectorLayer('couchevecteur', 'couche vecteur', types=[QgsProcessing.TypeVectorAnyGeometry], defaultValue=None)) self.addParameter(QgsProcessingParameterFeatureSink('Tampon', 'tampon', type=QgsProcessing.TypeVectorPolygon, createByDefault=True, defaultValue=None)) def processAlgorithm(self, parameters, context, model_feedback): # Use a multi-step feedback, so that individual child algorithm progress reports are adjusted for the # overall progress through the model feedback = QgsProcessingMultiStepFeedback(1, model_feedback) results = {} outputs = {} # Tampon alg_params = { 'DISSOLVE': True, 'DISTANCE': 4, 'END_CAP_STYLE': 0, 'INPUT': parameters['couchevecteur'], 'JOIN_STYLE': 1, 'MITER_LIMIT': 1, 'SEGMENTS': 1, 'OUTPUT': parameters['Tampon'] } outputs['Tampon'] = processing.run('native:buffer', alg_params, context=context, feedback=feedback, is_child_algorithm=True) results['Tampon'] = outputs['Tampon']['OUTPUT'] return results def name(self): return 'transformer couche vecteur' def displayName(self): return 'transformer couche vecteur' def group(self): return '' def groupId(self): return '' def createInstance(self): return TransformerCoucheVecteur()
#2 Sat 15 February 2020 17:56
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: QGIS: creer un plugin simple
dans ce genre de question il est important de détailler la nature de l'erreur.
#3 Tue 18 February 2020 08:57
- Njoy
- Lieu: Lyon
Voici un bout de tuto pour QGIS 2.18 :
Pré-requis :
• Un éditeur de texte enrichi, notepadd++ version portable
• QGIS 2.18
• Le plugin « PLUGIN RELOADER » (activer les extensions expérimentales si pas dans la liste)
• Le plugin « PLUGIN BUILDER »
• Qt designer (normalement natif avec l’install de qgis)
• OSGEO4W SHELL (normalement natif avec l’install de qgis)
• Notions de PYTHON (pyqgis2 plus précisément)
1 – CREATION DU PLUGIN VIA PLUGIN BUILDER
Le dossier du plugin est créé, il ne sera pas fonctionnel avant d’être compilé !
2- CREER UNE PREMIERE INTERFACE GRAPHIQUE AVANT DE COMPILER
Lancer QT , créer une nouvelle interface et enregistrer dans le dossier de plugin sous la forme « ui_NOMDUPLUGIN.ui »
3- CREER votre icone
En modifiant dans le dossier du plugin « icon.png », nécessitera de recompiler si modification de l’icone (etape4), dans l’exemple
4 – COMPILER LE PLUGIN
Lancer OSGeo4W Shell
TAPPER LA COMMANDE :
cd c:\Users\utilisateur\.qgis2\python\plugins\NOMDUPLUGIN\
TAPPER LES COMMANDE :
pyuic4 -o ui_NOMDUPLUGIN.py ui_NOMDUPLUGIN.ui
pyrcc4 -o resources.py resources.qrc
5- LANCER QGIS et activer le plugin
6) Coder le plugin :
• Modifier l’interface graphique via QT DESIGNER en ouvrant dans le dossier du plugin :
« NOMDUPLUGIN_dialog_base.ui »
Pour voir les modifications en live dans QGIS, il est possible de recharger le plugin via l’extension PLUGIN RELOADER
• Modifier le code : via notepadd++ modifier le fichier dans le dossier du plugin «NOMDUPLUGIN.py »
