#1 Sat 28 March 2020 09:19
zutix
QGIS 2.18.3/Python: Interagir avec la couche active
Existe t-il un script python qui lise les informations de la couche active et affiche :
Etiquette : contenu affiché ou au moins identifiant, position d’affichage x, position d’affichage y ?
Si oui, comment l’obtenir ?
Une fois obtenue, suffit-il de le copier dans QGIS via : Traitements >Outils > Add script from file  ou  >Create new script ?
Puis comment le lance-t-on ?
En existe t-il un autre qui permette de modifier l’affichage d’une étiquette : contenu (utile pour ajouter un retour à la ligne sans recharger le .csv), position x, position y ?
Si non que lire pour apprendre le b a ba pour produire un script permettant ce type d'interaction ?
D'avance merci de votre aide, Cordialement
#2 Sat 28 March 2020 10:26
JD
Re: QGIS 2.18.3/Python: Interagir avec la couche active
pour faciliter notre réponse il faudrait à minima connaître le contexte, ce que vous souhaitez faire et le ou les problèmes auxquels vous êtes confrontés.
Pour le moment c'est sûrement clair pour vous, mais c'est loin d'être le cas pour les personnes qui tenteront de vous aider.
Visiblement, vous voulez modifier des étiquettes sans recharger votre couche csv. Il semble que vous souhaitiez faire un retour chariot.
A mon avis, l'utilisation d'un script python me semble inappropriée pour faire cela et que l'utilisation d'un formule type wordwrap soit plus utile.
cf ce lien sur stackexchange
#3 Sun 29 March 2020 09:51
zutix
Merci de votre réponse JD
Elle répond bien au problème 1 :
- comment faire pour ne pas avoir à recharger le .csv corrigé, quand le caractère de retour à la ligne ligne a été oublié dans la colonne d’étiquettes du .csv fournissant le champ utilisé pour étiqueter dans QGIS ?
Comme je débute sur QGIS, je n'avais pas repéré cette possibilité.
Voici le problème 2, le principal :
Imaginez 3 couches avec des étiquettes :
      couche 3 : Afficher toutes les étiquettes pour cette couche (même celles en conflit) coché  sur   Etiquettes > Rendu   OK
      couche 2 : Afficher toutes les étiquettes pour cette couche (même celles en conflit) coché  sur   Etiquettes > Rendu   OK
     (couche 1 : les étiquettes en conflit ne sont pas affichées   OK)
Bien que je me sois évertué à déplacer les étiquettes avec Etiquettes > Emplacement de la couche 2 et de la couche 3, je n’ai pas réussi à faire en sorte qu’une ou deux étiquettes soit mal placées (chevauchement d’un étiquette couche 3 sur couche 2 ou l’inverse). Ce ne  sont pas les mêmes qui se chevauchent mais il y en a toujours au moins 1.
Dans l’idéal je voudrez pouvoir cliquer sur une étiquette et la déplacer à la  souris. Mais si je pouvais la déplacer, et elle seule, avec ses coordonnées x, y se serait déjà bien.
En espérant que ce soit plus clair, d'avance merci de votre aide.
