- Sujet précédent - QGIS 3.12: Selection points avec memes attributs que intersection - Sujet suivant
#1 Sat 23 May 2020 11:52
- GlaDal
Je cherche un moyen de sélectionner des points qui ont le même attribut (sur une champ donné) que des lignes intersectées. Ca doit pas être bien difficile mais je coince. Une couche virtuelle avec une requête SQL peut-être ? Mais n'étant pas familier avec le SQL, je préfère demander avant.
D'avance merci pour votre aide, Gladal
#2 Sat 23 May 2020 14:38
- carteq
Re: QGIS 3.12: Selection points avec memes attributs que intersection
En SQL, tout à fait. Ça devrait ressembler à :
Select * from Pts as A, Line as B where Touches(A.geometry, B.geometry) AND A.Champ = B.Champ
Dernière modification par carteq (Sat 23 May 2020 14:39)
#3 Mon 25 May 2020 08:57
- GlaDal
Ok merci Carteq !
J'ai finalement réussi à faire ce que je voulais en faisant une requête sur les attributs de ma couche. Je vais tout de même essayer la couche virtuelle !
