- Sujet précédent - QGIS 3.12: Ajouter et detruire donnee dans une table geopackage - Sujet suivant
#1 Fri 03 July 2020 21:32
- smeys
Je tourne en rond depuis un moment et google ne m' pas aidé pour le moment.
Je souhaiterais pouvoir ajouter (importer) ou détruire des données dans une table geopackage.
Je n'ai rien trouvé dans QGIS qui semble permettre cela. Le module "base de donnée" semble ne laisser la place qu'a l'import simple. L'import se contente de créer une table à partir du fichier source. Mais je n'ai rien trouvé pour détruire/modifier un enregistrement ni en ajouter de nouveau via un autre import.
Est ce possible ?
#2 Sun 05 July 2020 12:42
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS 3.12: Ajouter et detruire donnee dans une table geopackage
Pour ajouter une couche tu fais ajouter nouvelle couche geopackage.
Tu sélectionnes la base de données, c"est le fichier gpkg. On te demande si tu veux l'écraser, tu mets oui et tu créer ta nouvelle table.
Pour les modifications de données c'est comme pour le format shp.
Pour ajouter une table tu fais ajouter couche vecteur ou raster, tu sélectionnes le gpkg puis la table que tu veux importer.
Par contre je ne comprend pas pourquoi Qgis demande si on veux écraser le fichier existant quand on sélectionne le fichier gpkg!
#3 Sun 05 July 2020 14:42
- smeys
en fait comment je peuple la BDD ?
En gros j'ai du suivit animalier (lon/lat/date,espece,groupe) sur une dizaine d'année en source excel.
Je peux importer le CSV en shp, la colonne géométrique point se fait nautrellement mais le filtrage est pas pratique et je perd la date qui devient une simple chaine et devient donc impropre au filtrage.
L'iddée étant que si j'ai une BDD par un "select" je peux demander toutes les points de tels groupe pour telle espece entre 2 date et ainsi créer toutes les couches dont on peu avoir besoin.
Bien sûr la BDD évolue dans le temps (nouvelles données à ajouter régulièrement) et parfois j'ai des points à corriger. J'aurais pensé trouver un éditeur pour manipuler les données (ajouter, editer, supprimer) mais à priori rien dans QGIS de cet ordre. Aprés je cherche un truc externe genre phpmyadmin mais sans succés pour le moment.
Puisque QGIS gère le SQL je cherche maintenant à traduire mon CSV on une succession de requête SQL. Mais je bloque sur la constitution de la colonne géométrique. Je ne trouve pas la méthode ou la syntaxe pour pousser mes 2 float (lon/lat) dans la colonne geom (point).
JE reste surpris de l'absence d'outils, même basique, pour gérer les données de la BDD géopackage. Je peux importer une couche existante (mais j'écrase tout). Je peux créer un table vide mais ne sais pas alors comment y importer des données.
#4 Sun 05 July 2020 17:49
- michel56
- Lieu: Lorient
Quand tu importes une nouvelle couche dans geopackage il te demande si tu veux écraser le gpkg existant mais il ne le fait pas. Il rajoute bien une couche.
D’où la question pourquoi il le demande.
Tu peux importer tes csv avec la commande "Add Delimited Text Layer"
#5 Mon 06 July 2020 16:54
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
En fait, non, lorsque vous importez une table dans une base gpkg qui existe, et si vous utilisez le même nom de table, QGIS demande si vous voulez écraser le fichier (alias le gpkg, et donc toutes les autres données déjà sauvegardées), ou bien écraser la couche seule, ou alors vous lui donnez un nom différent et les tables viennent cohabiter dans le gpkg. Rien n'est (ou ne devrait être) écrasé par QGIS de lui-même.
Pour ce qui est de l'édition de données, ça se passe comme pour toutes les autres types de couches: passez la table en mode édition et ajoutez/supprimez/modifiez les données. Voir https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … ting-layer ou https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/trai … index.html
Pour supprimer tout bonnement une table à l'intérieur d'un gpkg, il me semble que pour l'heure, il faut aller le faire dans le panneau "Explorateur"
#6 Thu 09 July 2020 14:32
- monique
Pour peupler une table existante, il y a la possibilité de copier les données d'une table source et coller dans la table géopackage à condition que les champs contiennent le même libellé. Si ce n'est pas la cas, les champs sources peuvent être renommés avec l'alias (propriété de la couche / Formulaire d'attributs)
Pour supprimer une table du géopackage, c'est possible par Menu / base de données / gestionnaire de bases de données
Géopackage : Clic droit nouvelle connexion.
puis dans le géopackage choisir la couche à supprimer clic droit / effacer
Monique
