#1 Mon 07 September 2020 16:23
- chanteclair
- Lieu: Pau
QGIS: Probl d'ouverture projet stocke sur postgresql
Je rencontre un problème de réouverture de projets Qgis stockés sur PGSQL.
Je peux sans problème enregistrer les fichiers mais j'ai une erreur lors que je veux les ouvrir avec le message suivant :
Impossible de dézipper le fichier 'C:/users/NomUtilisateur/AppData/Local/Temp/Qgis3.UpbyWZ'
Cela se produit indifféremment sur les versions 3.4.5, 3.10 et 3.14
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci.
#2 Fri 11 September 2020 14:51
- timothee.besse
Re: QGIS: Probl d'ouverture projet stocke sur postgresql
Même problème ici ce matin après une fermeture forcée liée à un blocage de QGIS... pas de solution en vue
#3 Fri 11 September 2020 15:41
- chanteclair
- Lieu: Pau
Le problème persiste ici, de manière intermittente.
Il semble y avoir comme une latence (dans l'enregistrement ?) et le projet finit par être accessible, mais ce n'est pas très sécurisant ni satisfaisant.
Si d'autres personnes ont des idées...
Merci.
