#1 Fri 03 June 2022 09:58
Antoine_R
QGIS 3.24: OSGeo4W Shell - gdal_contour
J'utilise l'OSGeo4w Shell pour aller un peu plus loin de l'outils Contour Polygones présent dans QGis avec la fonction gdal_contour.
Je cherche à créer un certain nombre d'isocontours à partir d'un geotiff avec des seuils définis :
gdal_contour -p -amax ELEV_MAX -amin ELEV_MIN -b 1 -fl 10 35 40 -f "ESRI Shapefile" mon_fichier_tif.tif mon_fichier_sig_sortie.shp
Cela fonctionne très bien, j'ai bien un polygone en sortie : un polygon 0-10, un 10-35, un 35-40 et un 40-max.
Cependant j'aurai souhaité savoir si, dans cette fonction il était possible d'avoir d'avoir les polygones [seuil-max] au lieu du polygone [seuil-seuil suivant]:
0-max
10-max
35-max
etc...
En attendant, je le fais à la main sous qgis.
En vous remerciant.
