- Sujet précédent - QGIS: Mise A Jour de Coords Excel modifiant la geometrie shp - Sujet suivant
#1 Wed 16 September 2020 14:33
- anouck
J'espère ne pas créer un sujet redondant mais je ne parviens pas à trouver de solution.
Je souhaiterais lier un fichier shp avec un fichier excel (style jointure ou shp sync) mais :
- J'aimerais qu'ajouter une ligne dans le fichier excel ajoute une entité au fichier shp
- Surtout, j'aimerais pouvoir préciser des coordonnées dans mon fichier excel, et que ça modifie la géométrie de mon fichier shp.
Est-ce que c'est possible ?
Merci à tous, bonne journée
#2 Wed 16 September 2020 15:34
- Sylther
- Lieu: Mtp
Re: QGIS: Mise A Jour de Coords Excel modifiant la geometrie shp
A priori, non.
La modification du xls implique son réimport dans Qgis.
Peut-être que le problème à résoudre doit être envisagé autrement ?
Bonne journée,
S.
#3 Wed 16 September 2020 16:05
- chanteclair
- Lieu: Pau
Il semble possible dans la version 3 de Qgis de faire quelque chose approchant.
Si votre fichier excel contient des champs de coordonnées, vous pouvez par le menu
Couche/Ajouter une couche/Ajouter une couche feuille de calcul
charger votre fichier excel en en visualisant la géométrie, éditer le fichier pour ajouter de nouveaux points et en saisir les attributs.
Une fois Qgis fermé, vous pouvez ouvrir votre fichier excel et les nouveaux enregistrements créés dans Qgis y figureront bien avec les coordonnées bien remplies dans les champs spécifiés lors de l'import.
C'est l'inverse de ce que vous demandez mais cela peut, peut-être, répondre néanmoins à votre question.
#4 Wed 16 September 2020 16:14
- anouck
Merci pour vos réponses !
J'ai essayé d'envisager les choses autrement, mais j'ai des consignes assez contraignantes...
chanteclair, je ne suis pas sûre de comprendre. J'ai effectivement utilisé Ajouter une feuille de calcul, et si j'ajoute des lignes avec des coordonnées dans mon fichier excel, ça m'ajoute des entités dans la feuille de calcul sous Qgis. Par contre, je ne peux pas modifier la feuille de calcul Qgis (comme avec un fichier délimité). Si je veux modifier les données sous Qgis, je dois enregistrer la couche au format shp je crois. Si je fais ça, et que je la joins à la feuille excel, modifier mon shp modifie mon excel, mais modifier mon excel ne modifie plus mon shp. Je ne sais pas si c'est clair ?
#5 Wed 16 September 2020 16:35
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je suis parvenu avec cette fonction à ajouter un fichier csv dans Qgis en matérialisant les points contenus dans celui-ci.
J'ai pu passer le fichier en édition, dessiner un nouveau point et en saisir les différents attributs (les colonnes du fichier csv) et enregistrer.
Le fichier csv est alors en lecture seule puisque utiliser dans Qgis. Une fois Qgis fermé, si j'ouvre le fichier csv via Excel ou autre, j'ai bien dedans, une ligne supplémentaire correspondant au point créé dans Qgis avec les différentes colonnes remplies, dont celles des coordonnées du point.
Si cela ne fonctionne pas pour vous, peut-être est-ce dû au format excel. Tentez en csv.
#6 Thu 17 September 2020 09:20
- anouck
Bonjour Chanteclair,
Quelle version de qgis utilisez vous ?
Lorsque j'utilise "Ajouter une feuille de calcul", je ne peux pas ajouter de csv/txt. J'obtiens le message d'erreur "coud not open" + nom du fichier et quand je regarde le journal, j'ai ça :
File "D:/DATA/a.duparc/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\SpreadsheetLayers\widgets\SpreadsheetLayersDialog.py", line 177, in setEditorData
type = index.model().fields[index.column()]['type']
IndexError: list index out of range
Si j'ajoute le fichier en faisant "Ajouter une couche de texte délimitée", ça marche, mais je ne peux pas le modifier.
#7 Thu 17 September 2020 09:46
- anouck
Re-bonjour,
En fait, il faut fermer le fichier excel avant d'ouvrir Qgis, et tout marche. Je peux modifier le xlsx, le fermer, ouvrir qgis, modifier la couche, et toutes les modifications sont prises en compte.
Merci beaucoup pour vos réponses !
