#1 Fri 20 November 2020 18:09
conejo
Lieu: Lunel
Devoirs écrits SIG
Je suis enseignant en Informatique et SIG. Depuis le confinement, je dois évaluer mes élèves par des exercices utilisant Qgis. Seulement, tous ne peuvent utiliser Qgis pour diverses raisons. La solution serait de leur faire un travail écrit ou qcm. Avez-vous des idées d'écrits ou de sites proposant des qcm sur les SIG?
#2 Fri 20 November 2020 21:09
Jean-Francois.BOIZET
Re: Devoirs écrits SIG
Bonsoir
Deux idées à vous proposer:
1- les référentiels planimétriques ellipsoïdes Lambert 93 et WGS84 altimétrique geoide IGN69
2- la précision des données Emq xy et Emq z
Avant d'utiliser QGIS cela peut être utile!
Bien à vous
Jean François
Dernière modification par Jean-Francois.BOIZET (Fri 20 November 2020 21:49)
#3 Sat 21 November 2020 18:15
conejo
Lieu: Lunel
Merci mais je cherchais quelque chose de plus basique, genre qcm ou des définitions à compléter...
#4 Sat 21 November 2020 21:19
Benoit D
Bonjour, à quel niveau s’adresse votre QCM ? Des débutants ? Licence, Master etc.
Partez de vos cours !
Des questions du genre :
La projection xxx conserve : les angles, les surfaces, les deux ?
Quel est le nombre de décimales nécessaires en degrés décimaux pour être précis au mètre près au moins en tous points du globe.
Quelle différence entre l’altitude indiquée par un altimètre d’avion et une hauteur ellipsoïdale ? (Pression atmosphérique ou hauteur géométrique)
Qu’est-ce que l’altération linéaire ?
Peut-on stocker dans une même classe d’entité : des polylignes, des polygones, des ponctuels, des tables, des rasters ?
Qu’est-ce qu’une jointure ? Le fait de raccorder deux segments entre eux, le fait de combiner deux tables avec une clef commune, le fait de calculer les segments qui croisent d’autres segments.
De quels fichiers sont composés un fichier SHP ?
Qu’est ce qu’un géoréférencement ?
Quelles sont les longueurs d’ondes utilisées en télédétection ?
Les orthophotos sont obtenues par satellite, avion, drones ?
Qu’est ce que le LIDAR ?
Quel est l’usage des photos obliques ?
Quels sont les traitements nécessaires pour obtenir une orthophoto ?
Qu’est le PCRS ? Petit Coefficient de Résolution Satellite, Plan de Corps de Rue Simplifiée, Photo Composite à Radar Spectral
Quel est le plus lourd à stocker : du vecteur ou du raster ?
Qu’est-ce qui dépend de l’échelle : vecteur ou rester
Qu’est ce que la symbologie ?
Qu’est-ce qu’un MNT ? Un MNE ?
Et puis Google :
https://mrproof.blogspot.com/2010/11/qc … n.html?m=1 Par exemple.
#5 Sun 22 November 2020 12:15
conejo
Lieu: Lunel
ok merci, je viens d'en faire un à partir de mes cours.
Vos questions ne manquent pas d'intérêt
#6 Mon 23 November 2020 10:45
jmarsac
Lieu: NICE
L'excellent site http://www.geoinformations.developpemen … -r947.html devrait vous donner quelques idées
Jean-Marie
Azimut
