#1 Thu 19 November 2020 17:50
- dogmaf413
- Lieu: LILLE
QGIS: ajout de colonne par requete geographique
Je souhaite ajouter des colonnes de façon automatique à une table en fonction des résultats d'une requête géographique.
Je m'explique :
J'ai une table de points symbolisant des logements.
J'aimerai faire une requête géographique avec la table des iris par exemple afin d'ajouter automatiquement à ma table logement des infos provenant de cette table iris (la colonne iris avec le code de l'iris dans lequel se trouve le logement en question).
C'est quelque chose que je faisais auparavant facilement avec mapinfo, mais que je n'arrive pas à reproduire sous qgis.
Merci par avance pour votre aide.
#2 Fri 20 November 2020 08:44
- sylvain poupard
Re: QGIS: ajout de colonne par requete geographique
La 'jointure par localisation' devrait correspondre : vecteur > outil de gestion de données
Bon courage
#3 Fri 20 November 2020 10:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous voulez ajouter des colonnes automatiquement ou vous pouvez la(/les?) créer manuellement et souhaiteriez en actualiser le contenu automatiquement?Je pose la question car si deuxième cas et selon votre version de QGIS, vous pouvez directement utiliser les fonctions de relation spatiale de QGIS 3.16 ou de l'extension refFunctions.
#4 Fri 20 November 2020 11:23
- dogmaf413
- Lieu: LILLE
Merci pour les réponses.
Je suis donc passé par la jointure par localisation.
Ma demande était donc pour ajouter automatiquement des colonnes.
Mais pour d'autres besoins, je vais être amené à ajouter des colonnes manuellement et à actualiser le contenu de façon automatique. J'utilise QGIS 3.10.
