Pages: 1
- Sujet précédent - [STAGE] Cartographie du patrimoine des ICE de TE53 - Change (53) - Sujet suivant
#1 Mon 11 January 2021 21:38
- Ingrid Brugioni
STAGE Cartographie du patrimoine des Infrastructures de communications électroniques de Territoire d'énergie Mayenne
Mots-clé : géomatique, réseaux, télécommunications, gestion de données
Contexte
Territoire d’énergie Mayenne (TE53) est le syndicat départemental de l’énergie dans le département de la Mayenne. Ce syndicat mixte fermé est l’autorité organisatrice de la distribution de l’électricité et du gaz pour le compte des communes mayennaises. Il exerce également des compétences optionnelles, dans les domaines de l’éclairage public, des infrastructures de communications électroniques et des énergies renouvelables.
En particulier, TE53 exerce les compétences relatives à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’oeuvre des travaux de premier établissement d’infrastructure destinés à supporter des réseaux de communication électroniques ou audiovisuels pour les mettre à disposition des exploitants dans les cas suivants :
- Compétence « enfouissement de réseau » qui oblige les opérateurs de communications électroniques utilisant les appuis aériens destinés à être enfouis à procéder à l’enfouissement coordonné des lignes électriques et téléphoniques et à cette occasion d’occuper les infrastructures d’accueil des réseaux de communication électroniques créées par l’autorité organisatrice de la distribution d'énergie (AODE).
- Lorsqu’une AODE réalise des travaux souterrains sur le réseau de distribution d'électricité, à titre accessoire et en complément de l'opération relative au réseau de distribution d'électricité, elle peut créer et entretenir des infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, et notamment de fourreaux et de chambres de tirage, avec la conclusion au préalable d’une convention avec la personne publique compétente en matière de communications électroniques, pour déterminer les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés. TE53 a ainsi signé une convention avec Le Syndicat Mixte Ouvert Mayenne Très Haut Débit le 23 mai 2019.
TE53 est propriétaire de l’ensemble des ouvrages de communication électronique réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage, à l’exception des restrictions induites par la Loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009.
Du fait de la constitution du patrimoine au fur et à mesure des travaux, la base du patrimoine des infrastructures de télécommunications (fourreaux et chambres de tirage) doit être fiabilisée et mise à jour.
Objectifs du stage
L’enjeu est donc de compléter et mettre à jour la base du patrimoine ICE au format SIG afin de faciliter :
- La connaissance exhaustive du patrimoine de l’infrastructure en télécommunications dont TE53 est propriétaire (fourreaux et chambres de tirage),
- La réponse aux Déclaration de travaux et Déclarations d’intention de travaux (DT-DICT) afin d’éviter l’endommagement de l’infrastructure souterraine.
- La collecte de la redevance pour l’occupation des infrastructures.
Missions
- Mettre à jour la base de données SIG sur les ICE à partir des plans de récolement des zones de travaux.
- Publier la base de données dans l’outil WebSIG de TE53, afin de permettre son utilisation par le responsable des réponses DT-DICT et aux chargés d’affaire responsables des travaux.
- Réaliser le contrôle des données télécommunications transmises lors des travaux via un ETL.
Le stagiaire pourra participer à des missions complémentaires dans les domaines suivants :
- Contrôles de données SIG.
- Structuration de bases de données de références pour faciliter le travail des chargés d’affaires.
- Constitution de cartes à la demande.
- Participation aux activités techniques du projet Plan corps de rue simplifié (PCRS).
Profil
- Niveau Bac + 3 ou Bac +5
- Diplômes en géomatique
- Capacité à structurer des données SIG
- Connaissances de logiciels SIG
- Intérêt pour la gestion des réseaux et de l’énergie
- Des connaissances en DAO, ETL et webSIG seraient un plus
- Rigueur
- Autonomie et force de proposition
- Travail d’équipe
Conditions
Durée : de 3 à 4 mois à partir de mars 2021 (dates précises à définir)
Localisation : Territoire d’énergie Mayenne à Changé en Mayenne
Rémunération calculée sur la base d’une indemnité de stage
Convention obligatoire
Pour candidater
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV d’ici le 12 février 2021 à :
Ingrid BRUGIONI – Cheffe de projet PCRS - Ingrid.brugioni@ te53.fr
Pages: 1
