- Sujet précédent - [MAP/CIVIL] Creer un nouveau Systeme de Proj a partir de .PRJ - Sujet suivant
#1 Wed 13 January 2021 08:45
- lepretre
je souhaite créer un nouveau système de coordonnées sur civil 3D (logiciel que je ne maitrise pas) à partir d'un fichier .prj
pourriez vous m'indiquer la marche à suivre.
#2 Thu 14 January 2021 09:05
- jcouaknine
Re: [MAP/CIVIL] Creer un nouveau Systeme de Proj a partir de .PRJ
Il faut implémenter sur chaque logiciel SIG le nouveau système de coordonnées.
Si tu le fais pour Mapinfo, il faut aussi a priori le faire sur ArcGIS et sur AutoCAD Map 3D / Civil 3D.
Je l'ai déjà fait sur Mapinfo il y a longtemps, et aussi sur Map 3D.
Tu trouveras la documentation ici :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=229903
La difficulté réside dans la traduction / implémentation de la codification EPSG ou non du contenu du ficher .PRJ dans ton logiciel SIG.
Peux tu nous donner quelques échantillons d'objets (SHP+DBF+...+PRJ)
Ainsi que l'expression des coordonnées de ces points dans au moins deux référentiels de coordonnées
(dans ton .PRJ et par exemple en Lambert93 ou LL93 ou LL84 ? ...)
#3 Mon 22 February 2021 13:18
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello lepretre
SVP c toi ICI :
https://cadxp.com/topic/49650-creer-un- … id__298624
Et LA :
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d … p/10101460
SVP tu signales le Multi-Post ainsi cela evitera de repondre sur N forums !?
La Sante, GeoBye, Pat "fatigue"
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 22 February 2021 19:07
- lepretre
Oui c'est moi,
je ne pensais pas que les 2 sites étaient liés
#5 Mon 22 February 2021 21:54
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Les 3 sites (cadxp.com , georezo.net/forum , Forums officiels Autodesk) ne sont pas du tout lies !
Mais les French Pros qui repondent sont souvent sur les 3 Sites ...
