- Sujet précédent - QGIS 3.10/3.14: Probl accrochage apres verificateur de topologie - Sujet suivant
#1 Tue 26 January 2021 10:07
- Flavie
Mon projet se présente comme suit : une couche d'entités linéaires formant un réseau + une couche de points se trouvant aux extrémités de chaque entités linéaires.
Après avoir utilisé l'outil vérificateur de topologie pour savoir si les points sont bien accrochés aux sommets des entités linéaires (règle utilisée : Lignes / les points terminaux doivent être couvert par / Points), toutes mes entités linéaires se mettent en rouge. Ce qui signifie qu'au moins un sommet en extrémité de chaque ligne n'est pas accroché à un point.
Pour corriger cela je modifie le tracé des extrémités de mes lignes en utilisant l'outil d'accrochage en venant me fixer sur les entités ponctuelles. La détection de l'entité se fait bien. Mais une fois cette modification apportée sur mes deux extrémités, et en refaisant la vérification de topologie, le problème persiste...
Ce problème se produit sur les versions 3.10 et 3.14. J'ai essayé le même exercice sur la version 2.18 et l'accrochage s'y fait bien, sans problème.
Lorsque je tente de créer une nouvelle entité linéaire en l'accrochant sur deux points déjà existants, la vérif de topo ne signale pas d'erreur.
J'ai également utilisé l'outil "accrocher les géométries à la couche" mais les erreurs sont toujours là ensuite avec la vérification de topologie.
Pour information, le projet et les shapes ont été produits chez le client.
La version QGIS qu'ils utilisaient n'était peut-être pas la même.
De plus,
Savez-vous d'où peut provenir le bug ? Et comment le résoudre ?
Vous remerciant par avance pour votre aide !
Dernière modification par Flavie (Tue 26 January 2021 14:37)
#2 Wed 27 January 2021 15:41
- Flavie
Re: QGIS 3.10/3.14: Probl accrochage apres verificateur de topologie
J'ai avancé dans ma recherche.
J'ai remarqué qu'en créant une nouvelle entité linéaire venant s'accrocher à deux entités ponctuelles sans renseigner aucun champ dans la table attributaire, cette entité n'est pas considérée comme fausse avec le vérificateur de topologie. L'accroche se fait bien. Cependant, à partir du moment où je renseigne des champs pour cette entité, la vérif me renvoie alors une erreur (comme quoi les extrémités de l'entité linéaire ne sont pas accrochés aux entités ponctuelles).
Il ne s'agit donc pas d'une erreur d'accrochage.
Avez-vous une idée comment je pourrais vérifier que ma couche ligne soit bien accrochée à ma couche points sans passer par l'outil vérificateur de topologie ?
