- Sujet précédent - QGIS/Export atlas: intitule du fichier de sorti = item_id - Sujet suivant
#1 Wed 24 March 2021 09:39
- ptycharly56
- Lieu: Lorient
Je travail sur la réalisation d'un atlas qui comporte une carte par page. Je cherche à exporter les pages de mon atlas avec le nom des objets, autrement dit le nom des cartes. Dans les variables, cela correspond à @item_id. Quand je la met dans l'expression du fichier de sortie le processus se lance mais rien ne s'exporte.
J'ai fait des requêtes sur le web mais je n'ai rien trouvé. Quelqu'un aurait une idée?
Je travail sur QGIS 3.16.
Merci!
#2 Wed 31 March 2021 12:13
- romainbh
Re: QGIS/Export atlas: intitule du fichier de sorti = item_id
@item_id ne correspond à rien il me semble, mais @atlas_pagename me renvoie le nom de ma page. À tester ;-)
#3 Tue 06 April 2021 15:30
- ptycharly56
- Lieu: Lorient
merci pour le retour.
@atlas_pagename renvoie effectivement le nom de la page qu'il faut paramétrer dans les propriétés de l'atlas : "Nom de la page : ...".
Toutefois dans le cas ou il y a plusieurs pages dans une même présentation le "nom de la page" des propriétés de l'atlas s'applique à chaque page de la présentation.
Lorsque l'on regarde dans le détail dans les propriétés de l'objet : "variables", il y a 2 variables correspondant à mes éléments de pages : map_id et item_id. Mais en plaçant ces variables dans l'expression de sortie, ça ne fonctionne pas.
Des idées ?
#4 Wed 07 April 2021 12:09
- romainbh
Vu qu'il existe (en général) plusieurs objets sur une mise en page, chaque objet aura son id : le titre aura p.ex. l'id 1, la légende le 2, la carte le 3 etc. Et cet id restera le même pour tous les exports de l'atlas (la 'Carte 1' restera 'Carte 1' pour les X cartes qui seront exportées). C'est normal que cela ne fonctionne pas.
Le nom du fichier exporté via un atlas s'appuie en général sur le numéro de l'entité (p.ex. 12 polygones dans l'atlas auront un numéro de 1 à 12) ou sur un attribut qui doit être unique (sinon deux fichiers ont le même nom et le dernier écrase le premier).
Tuto qui pourrait vous aider (notamment à la 18e minute) : https://www.youtube.com/watch?v=o9r4rSj986c
