#1 Fri 09 April 2021 10:25
Antoine_R
QGIS 1.1X: calcul intersection ligne / Polygone
Je travaillais auparavant sous MapInfo et je suis en train de tout basculer sur Qgis.
Une de mes tâches était de calculer la longueur des lignes intersectant un polygone, pas de soucis sous MapInfo:
2 couches en Lambert 93 : 2154
Mise à jour d'une couche à partir d'une autre en utilisant l'intersection. Somme proportionnelle de CartesianObjectLen et ObjectLen (pour étudier l'impact) et ça me donne : 95.6 et 95.7
Sous Qgis, j'utilise les 2 mêmes couches:
utilisation du traitement "Sum line lengths" que l'on trouve dans le menu Vecteur >> Outils d'analyse et là mon résultat est de 103 ...
(j'ai fait plusieurs tests avec des fichiers différents et j'ai toujours une différence assez importante...
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ou est-ce qu'il existe une autre manière sous qgis d'effectuer ce calcul ? (la méthode MapInfo n'était peut-être pas juste... je dois juste trouver une manière d'expliquer cette différence de résultat...
Merci d'avance, Antoine
