#1 Tue 13 April 2021 09:31
- jeremy SERIEYE
QGIS: Variable dans algorithmes processing avec python
Bonjour, je recherche à insérer une variable dans un algorithme processing sous python.
Vous trouverez ci-dessous une partie de mon code (ici avec une calculatrice de champs):
INSEE=12001
processing.run("qgis:fieldcaclculator", {'INPUT':'D:/lignes_digit_verif1.shp','FIELD_NAME':'insee_comm','FIELD_TYPE':0,'FIELD_LENGTH':10,
'FIELD_PRECISION':3,'NEW_FIELD':False,'FORMULA':'INSEE','OUTPUT':'D:/lignes_digit_verif2.shp'})
Dans ce cas, la variable n'est pas reconnu.
Merci pour votre aide !
Dernière modification par jeremy SERIEYE (Tue 13 April 2021 11:33)
#2 Wed 14 April 2021 12:15
- JD
- Moderateur
Re: QGIS: Variable dans algorithmes processing avec python
sans les quotes autour du nom.
INSEE=12001 processing.run("qgis:fieldcaclculator", {'INPUT':'D:/lignes_digit_verif1.shp','FIELD_NAME':'insee_comm','FIELD_TYPE':0,'FIELD_LENGTH':10, 'FIELD_PRECISION':3,'NEW_FIELD':False,'FORMULA':INSEE,'OUTPUT':'D:/lignes_digit_verif2.shp'})
#3 Wed 14 April 2021 16:36
- jeremy SERIEYE
Effectivement, je n'avais pas fait attention dans ce cas cela ne pose pas de problème, merci!
Cependant je rencontre le problème quand j'insère ma variable dans une formule comme ci dessous:
uri.setDataSource("pci", "geo_commune","the_geom","insee=INSEE AND andgi=2020")
