#1 Mon 03 May 2021 16:15
Raf
QGIS: selection dalles raster
Bonjour à tous
J'aimerais savoir si, à partir d'un jeu de dalles raster, il serait possible de sélectionner les dalles qui correspondent à un ensemble de points?
En gros, je dispose d'un ensemble vecteur de points et de l'ensemble de la BD Alti du Gers au pas 1m. Afin de ne pas faire planter QGIS en affichant 3Go de MNT, je voudrais sélectionner les dalles qui correspondent à l'emplacement des points. J'en ai plus de 200 et j'aimerais faire cela de façon automatique.
Je n'ai pas trouvé dans la doc comment faire donc si quelqu'un a une idée cela m'aiderait grandement.
Merci d'avance!
#2 Mon 03 May 2021 22:30
lylambda
Re: QGIS: selection dalles raster
Deux possibilités :
1. La création d'un VRT sur la base des dalles.
- Avantage : un affichage complet de toute les dalles et un style unique applicable sur l'ensemble.
- Désavantage : Peut être trop lent si l'ensemble des dalles est trop lourd par rapport à la config de la machine.
>> Plus besoin de choisir par rapport aux points puisque tu auras tout
2. Une action qui, au clic sur une couche vectoriel d'emprise des dalles "MNT", va ouvrir celle(s) voulue(s).
Voir ce message pour un exemple avec la BDOrtho de l'IGN : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 43#p321243
- Avantage : Affichage "à la carte", très léger
- Désavantage : Je n'ai pas trouvé le moyen d'appliquer un style particulier lors de l'appel. Du coup, chaque dalle MNT est généré avec un style par défaut variant l'une de l'autre selon les min et max d'altitude. Pour compenser il faut créer un qml et le copier pour chacune des dalles (même nom mais avec extension qml).
>> Permet de choisir manuellement selon le groupe de point. A voir si l'appel des dalles peut être automatiser (modeleur, python, etc.)
Dernière modification par lylambda (Mon 03 May 2021 22:33)
#3 Tue 04 May 2021 08:07
Raf
Bonjour.
Merci beaucoup, je vais essayer la deuxième solution. La première sera fatalement trop lourde car j'ai plusieurs Go de données..
Mais merci, je tente et je re-répond ensuite!
Partagez  |
