#1 Mon 03 May 2021 21:27
ssadio
[APPRENT] Geomatien(ne) - CHARTRES (28)
Contact: seckou.sadio@texte-a-enlever.agglo-ville.chartres.fr
Au sein de l'?quipe SIG en charge de la cartographie et de la gestion des Base de donn?es, sous le tutorat du Responsable du Service SIG, et en lien avec le charg? de mission ? caves/cavit?s ?, vous contribuez d?une part ? r?pondre aux objectifs de services fix?s par la Direction et d?autre part ? r?pondre pleinement ? l?objectif de votre mission qui sera la r?alisation pour le compte de la ville de Chartres d?une base de donn?es graphiques et attributaires des risques naturels et anthropiques (caves, cavit?s, carri?res etc?)
La finalit? de cette base de donn?es cartographique permettra la connaissance de l?existant. Cette base servirait par la suite ? alimenter un syst?me d?informations g?ographique fiable pour r?pondre aux besoins des utilisateurs.
L?organisation principale de la mission est un travail en transversalit? avec les services de l?arch?ologie, de l?urbanisme et de la gestion du domaine public.
MISSION 1 : En lien avec le P?le d?arch?ologie, mise au net plans pour g?o-r?f?rencement ou association au centro?de
le g?o-r?f?rencement des cavit?s :
-    Prise en compte de l?existant (fichier Autocad des plans existant des caves inventori?s, Bases de donn?es SIG des caves en format .shp g?r?es par le service arch?ologie et service SIG
-    Cr?ation d?un formulaire de saisie sur QGis.
-    Cr?ation et gestion d?une phototh?que des caves (environ 2500 photos)
-    Mise au net des anciens plans (? scanner), environ 400 plans
-    Migration des donn?es de tableur au SIG (tableur vers Postgre)
-    Saisir sous Qgis (. table, shp) les informations collect?es
Cette mission inclut l?analyse des donn?es r?cup?r?s et collect?es pour en extraire les informations utiles et le renseignement des donn?es attributaires
MISSION 2 : La deuxi?me mission va consister ? un travail de terrain :
-    Collecte d?informations terrains et renseignement exhaustif de la base de donn?es
-    Effectuer le r?colement des informations concernant les caves et carri?res visit?es pr?c?demment et notamment le g?o r?f?rencement de leur plan (lorsque des relev?s ont pu ?tre effectu?es).
Eventuellement faire une recherche aux archives d?partementales de l?Eure et Loir pour voir si certains fonds de plans ne conservent pas de relev?s de cavit?s (en particulier dans les fonds de la p?riode contemporaine: fond de la Reconstruction apr?s-guerre ; fonds voirie ; etc.)
- Int?gration de la base de donn?es dans le syst?me de gestion de base de donn?es Postgre et PostGis et dans l?outil SIG web Infogeo 28.
- int?grer les donn?es collect?es dans le document d?urbanisme de Chartres.
- Cr?ation des fiches cavit?s
-    Il sera mis ? la disposition du stagiaire tous les outils n?cessaires pour r?pondre favorablement ? sa mission (formation aux outils, accompagnement, ?quipements de s?curit?s etc?)
MISSION 3 : En fonction du temps disponible et des besoins :
-  Assurer la collecte des informations (caves, cavit?s ect?) dans des communes cibl?es de l?agglom?ration
- Le stagiaire assistera l??quipe SIG ? la r?alisation de cartes sous SIG et ? l?am?lioration des proc?dures de cr?ation des documents (automatisation des proc?dures).
Comp?tences : G?ologie / G?otechnique, G?ographe, G?omatique
-    Go?t prononc? pour la g?ologie de terrain et/ou l?arch?ologie souterraine
-    Autonomie dans l?organisation du travail
-    Qualit? r?dactionnelle
-    Sens du relationnel
-    Rigueur, M?thodique, Autonome,
-    Ma?trise des outils de bureautique / SIG
-    Non claustrophobe
-    R?alisation de diagnostics de cavit?s souterraines
-    Assistance technique aux communes dans le cas de projets d?am?nagement, de proc?dures, ?
-    Evaluation de l?al?a du risque mouvement de terrains.
-    Capacit? d?analyse et de synth?se de grandes quantit?s d?informations ;
Comp?tences outils :
- Connaissance de base des outils de cartographie SIG (MapInfo, Qgis, FME?) DAO (Autocad, AutocadMap) et des outils techniques terrains Station (GPS);
- Connaissance en langage mapserver ou PostgreSQL/PostGIS et en programmation : SQL, python.
- Connaissance en g?om?tre/topographique, ayant un sens d?analyses des lev?s topographiques et des plans de r?colements des r?seaux.
- Ma?trise des logiciels de bureautique (Word, Excel...) ;
HORAIRES :
?    35 heures hebdomadaires.
Si ce poste vous int?resse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) ? l?adresse formation@texte-a-enlever.agglo-ville.chartres.fr au plus tard le 31 mai 2021.
Partagez  |
