#1 Fri 14 May 2021 07:24
- arn974
QGIS: Requete Doublon
Bonjour a vous !!!!!!!
dans le cadre d'un stage j'utilise QGIS en novice alors je sollicite vos connaissances qui pourraient m'aider à progresser et accéder à un peu plus d'autonomie.
CONTEXTE CARTO : je possède trois shp
1 une couche géométrie zone "Z3" en bleu sur la capture écran VISU
2 une couche géométrie points "PRINCIPAUX" en vert avec leur identifiants étiquetés
3 une couche géométrie points "cereg SIG" en rouge avec leur identifiants étiquetés
la couche Z3, un polygone, inclue les deux couches pré-citées.
Sur la capture écran DÉTAIL on constate qu’un point vert et son ID se trouve proche de son doublon rouge au même ID: c'est normal, pour être plus précis, le point vert possède des coordonnées théoriques et son doublon par contre les coordonnées véritables relevées sur terrain.
PROBLEMATIQUE
J'ai tenté en vain, vu mon faible niveau d'obtenir un résultat, soit par requête SQL, soit en join tables attributaires, soit en requête spatiale qui me fournirait les doublons et par conséquent les valeurs uniques.
Si une bonne âme cartographique pouvait m'éclairer, ce serait très aimable afin de pouvoir avancer dans le rapport de mon stage
merci par avance à tous nos passionnés ... cordialement
#2 Thu 20 May 2021 16:26
- tweaxy
- Lieu: Abbeville
Re: QGIS: Requete Doublon
Bonjour, Que souhaitez-vous faire concrètement ?
Vous souhaiteriez mettre en avant les objets qui ont un ID identique entre 2 couches distinctes (coordonnées véritable VS théoriques) ?
Si oui, il vous faut fusionner vos deux tables en une seule (préalablement mettre un attribut dans chacune pour indiquer l'origine de la coordonnée pour distinguer ensuite sur la fusion), puis faire une recherche de doublons par ID, en SQL via DBManager par exemple.
Lien pour requêter les doublons : https://www.dataqualityapps.fr/know-how … tml#select
Léandre
#3 Thu 20 May 2021 16:41
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Effectivement, moi non plus je n'avais pas compris ce que vous souhaitiez obtenir in fine, d'autant que sur votre image, toutes les entités sont doublonnées. Si je ne suis pas le seul, il faut peut-être ré-expliciter votre requête.
