#1 Fri 21 May 2021 02:24
Max Brt
Conversion Geodatabase vers PostGIS
J'essaie de passer une Geodatabase (format propriétaire ESRI) dans une base de données PostGIS. C'est une GDB très simple avec quelques lignes et un polygone.
J'utilise la dernière version de PostgreSQL 13.3-1 avec PostGIS 3.1 et GDAL 3.1.4 (installé avec OSGeo4w)
A partir de C:OSGeo4wbin je lance la commande :
ogr2ogr -f "PostgreSQL" PG:"host=localhost port=5432 user=’postgres’ password=’postgres’ dbname=’gdb_to_postgis’" "C:test_gdb_lite.gdb"
A ce stade, je n'ai pas de message d'erreur dans la console, mais rien ne se passe au niveau de la base de données.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur ! Merci d'avance
