#1 Tue 30 November 2021 15:41
- Celo
Point à distance régulier
J'aurais besoin d'aide sur un travail. Pour être honnête je ne sais même pas si c'est réalisable.
Je travaille sur un graphe routier qui se compose des routes chaque route ayant sont numéro RD1, 2,3.... (polylignes) et de PR (Point repère des routes, (ponctuelle). Les PR possèdent un numéro et une abscisse(ABS).
J'aimerai créer des points à une distance données à partir du PR 0 ABS 0 de chaque routes et que ses points d’arrête lorsque le traitement tombe sur le PR 0 ABS 0 d'une autre route.
J'espère que je suis clair... Je vous joins un schéma.
#2 Tue 30 November 2021 17:21
- Jean-Francois.BOIZET
Re: Point à distance régulier
C'est l'usage de la théorie des graphes en mathématiques pour des données qui sont sur un graphe. Il faut réaliser le graphe de chaque tronçon et ensuite on calcule sur le graphe concerné.
Jean François
Dernière modification par Jean-Francois.BOIZET (Tue 30 November 2021 17:22)
#3 Tue 30 November 2021 19:07
- Benoit D
Puisqu’on est dans le forum ESRI j’imagine que vous disposez d’ArcGis Pro.
Il existe une fonction créer des point sur une ligne : https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/lates … a-line.htm
Est-ce bien ce que vous voulez faire ?
#4 Wed 01 December 2021 13:34
- ondeos
1 er avoir un filaire calibré
2 eme créer sous Excel un fichier avec 2 colonnes
Colonne 1 nom de RD
Colonne 2 valeur de l'inter point ( exemple un point tous les 100m)
mais attention il faudra pas mal de lignes :
1 e ligne RD1 0
2 eme ligne RD1 100
3 eme ligne RD1 200
ect
et en dernière ligne ajouter la longueur maxi ( distance cumulé) de la RD pour qu'un point se forme à son extrémité.
Un contrôle des doublons sera tout de même nécessaire ( plusieurs RD pouvant se terminer/. débuter au même endroit.)
enregistrer le fichier en CSV ( ne pas garder le format excel)
Le nombre de ligne par RD dépendant directement de la longueur le la RD, il ne faut pas dépasser la longueur totale de la RD.
Puis utiliser le fonction ajout de thème d'itinéraire et pointer sur le CSV créé.
Une autre solution existe sous qGis avec l extension " Locate points along lines" qui est très simple à utiliser.
