#1 Thu 02 December 2021 16:37
conejo
Lieu: Lunel
GeoTIFF QGIS vers AutoCAD MAP
J'ai un geotiff et sous qgis je cherche à l'exporter de sorte que cela soit géoréférencé lorsque je l'insère dans AutoCAD MAP.
Est-ce possible?
#2 Thu 02 December 2021 18:10
Patrice
JeSuisCharlie
Re: GeoTIFF QGIS vers AutoCAD MAP
Hello
SVP peux tu nous donner un lien de Download de ton GeoTiff ?
La Sante, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 03 December 2021 09:18
conejo
Lieu: Lunel
Vous pouvez me dire la manip pour vous envoyer le lien download?
Je connais bien wetransfer mais il faut une adresse mail de destination...
J'ai le GeoTiff à 5 Go et le même compressé jpeg à 500 Mo. Lequel vous envoie-je?
#4 Fri 03 December 2021 09:36
Gwenael Bachelot
Sauf erreur, dans le cas d'un GeoTiff, les informations de géoréférencement sont intégrées dans le fichier lui-même.
Insérer le fichier dans AutoCAD Map, comme pour n'importe quel raster géoréférencé, devrait fonctionner correctement.
Cordialement, Gwenael Bachelot - Autodesk
#5 Fri 03 December 2021 12:47
conejo
Lieu: Lunel
Comment savoir si les informations de géoréférencement sont intégrées et renseignées. Pour info dans qgis c'est du L93.
#6 Fri 03 December 2021 13:04
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Commande:  UI < Entrée >
SVP "Mètre" dans l'ascenseur central...
Si tu as un ACAD MAP (ou CIVIL), tu tentes la commande MAPIINSERT sur ton GeoTiff ?!
Alors ??
#7 Fri 03 December 2021 13:27
conejo
Lieu: Lunel
Merci cela fonctionne !
#8 Fri 03 December 2021 17:06
Sylvain M.
Pour répondre à ce pb informatique, tu peux utiliser https://fromsmash.com/ qui propose soit d'envoyer par e-mail, soit de créer un lien (que tu peux personnaliser).
Sylvain M.
