#1 Fri 03 December 2021 08:46
- Fabien39
QGIS: probleme affichage avec extension qgis2threejsà
Je cherche à faire une visualisation 3D d'un petit secteur avec l'extension qgis2threejs.
Il y a beaucoup de contenu sur le web pour réaliser cette manip, et j'obtiens relativement ce que je souhaite.
Si ce n'est que la représentation de ma zone d'étude, qui se situe a une altitude entre 900 et 1200 mètres, se retrouve en haut d'un énorme bloc. Comme si la représentation 3D partait d'une altitude de 0 et que ma zone commençait à 900 mètres.
Le problème est que la visualisation semble pointer vers le centre ou la base de l'objet 3D, donc quand j'essaye de zoomer je me retrouve à voir les côtés de ce bloc en gros, et pas ma zone d'étude.
Je ne trouve aucun moyen pour définir une altitude minimale qui permettrait de "redescendre" ma zone et permettre une visualisation appropriée.
Je joins un screen de mon problème pour aider à comprendre.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Fabien
#2 Fri 03 December 2021 09:09
- V.GIRAULT
- Lieu: Villeneuve-les-Cerfs
Re: QGIS: probleme affichage avec extension qgis2threejsà
Bonjour, on est à la version 2.6 de QgistoTREEjs; avez-vous cette version ?
Dernière modification par V.GIRAULT (Fri 03 December 2021 09:10)
#3 Fri 03 December 2021 11:30
- Fabien39
Oui j'utilise bien la version 2.6, depuis un Qgis 3.16.
#4 Fri 03 December 2021 18:14
- Fabien39
J'ai essayé de remplir les "trou" du MNT, mais cela n'apporte rien.
J'ai trouvé les topics suivants qui présentent des problèmes similaires, mais je ne comprends pas comment mettre en place les solutions proposées :
- https://github.com/minorua/Qgis2threejs/issues/198
- https://github.com/minorua/Qgis2threejs/issues/167
Si quelqu'un a une idée...
Dernière modification par Fabien39 (Sat 04 December 2021 07:31)
#5 Sat 04 December 2021 07:34
- Fabien39
J'ai tenté les solutions suivantes :
- couper le DEM depuis Qgis2threejs avec un polygone plus petit que le DEM lui même
- installation et utilisation des versions 2.5 et 2.4.2 de l'extension
Je n'ai pas ce problème lorsque j'utilise la vue 3D de QGis. Mais l'outil d'export de Qgis2three m'intéressait particulièrement...
#6 Mon 06 December 2021 17:35
- Fabien39
J'ai trouvé une façon de passer outre le problème si d'autres le rencontre :
Scene Settings > Fixed extent > Select extent on canvas > Selectionner une zone légèrement plus petite que le MNT.
Mais si quelqu'un a une explication sur les raisons du problème, je suis preneur ^^
