- Sujet précédent - QGIS 3.10 W10: projet carto outils de nettoyage de fichiers inutiles ? - Sujet suivant
#1 Fri 03 December 2021 15:27
- Laurent75019
- Lieu: La Réunion_974
J'ai réalisé un projet cartographique dont je dois maintenant rendre la structure fichiers. Ce projet a été réalisé avec des couches shp et raster Tif. Le taille de ce projet est importante (Go). Au cours du projet, de nombreuses couches intermédiaires ont été créées avant d'obtenir les bonnes couches à garder.
Je viens donc vers vous pour savoir s'il existe à ce stade de fin de réalisation une méthode ou un outil pour virer, des dossiers de stockage en local, les couches non utilisées dans le projet ? ou tout simplement savoir comment vous faites ?
Merci pour vos partages, Laurent
#2 Mon 06 December 2021 14:18
- Nicolas Audibert
- Lieu: Montpellier
Re: QGIS 3.10 W10: projet carto outils de nettoyage de fichiers inutiles ?
Pour nettoyer mes couches non utilisées, je fais juste super attention à bien supprimer ces couches en temps et en heure (ayant plusieurs interface carto avec lizmap, je me dois de faire hyper attention sinon le projet ne se lance plus sur internet...)
Sinon, j'utilise le plugin Layer Board qui me permet de savoir quelles sont les données non utilisées. J'espère que cela pourra t'aider.
Bien cordialement,
Nicolas
#3 Mon 06 December 2021 15:30
- GlaDal
Vous pouvez utiliser l'historique pour visualiser les derniers traitements en date (CTRL+ALT+H)
Utiliser l'extension 'Remove empty layers from the map' pour virer les couches vides
Si vous avez beaucoup de couches dans le projet, l'extension Picklayer peut aider à vous y retrouver
