#1 Mon 10 January 2022 18:05
audreytaviaux
QGIS/Postgresql: Id unique dans vue avec union
J'ai réalisé une vue dans postgresql afin de réaliser l'union de deux couches de lignes.
La requête fonctionne, le résultat est visible dans PG (attributs et géométrie) mais pas dans qgis car apparemment il faudrait un ID unique dans le résultat de la vue pour une utilisation dans qgis. J'ai donc ajouté un row_number mais le comptage se fait sur chaque table avant l'union...
CREATE OR REPLACE VIEW schema.vueglobale
SELECT
ROW_NUMBER() OVER () AS num,
colonnea,
colonneb,
colonnec,
geom AS geom
from  schema.couchea
UNION
SELECT
colonnea,
colonneb,
colonnec,
geom AS geom
from schema.coucheb
Pouvez-vous m'indiquer comment créer un identifiant unique dans le résultat d'une vue qui contient une union ?
Merci !
Dernière modification par audreytaviaux (Wed 12 January 2022 14:13)
#2 Mon 10 January 2022 18:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS/Postgresql: Id unique dans vue avec union
LE row_num devrait être calculé sur la couche résultant de la fusion. Essayez donc
SELECT
c.colonnea,
c.colonneb,
c.colonnec,
c.geom AS geom
from
(select
colonnea,
colonneb,
colonnec,
geom AS geom
from  schema.couchea
UNION
SELECT
colonnea,
colonneb,
colonnec,
geom AS geom
from schema.coucheb) c
En ligne
#3 Tue 11 January 2022 09:25
audreytaviaux
Merci beaucoup, j'ai pu afficher la vue dans qgis avec ce numéro unique.
#4 Wed 12 January 2022 14:18
audreytaviaux
Bonjour, il semble que qgis détecte le champs issu du row_number comme du qlonglong https://georezo.net/forum/attachment.php?item=9400 et non de l'integer. Dans PQadmin je vois que le champs est dans le format biginteger. Est-il possible, dans le vue, de forcer le format du champ issu du row_number en integer?
Dernière modification par audreytaviaux (Wed 12 January 2022 14:19)
#5 Thu 13 January 2022 09:29
bbk9
Tu peux essayer de faire ton champ num comme ça :
(ROW_NUMBER() OVER ())::integer AS num
