#1 Fri 11 February 2022 15:34
- jerome souilhac
- Lieu: toulouse
Tracer Reseau Entre Plusieurs Points
Je cherche à savoir si avec FME il est possible de rajouter un transformer complémentaire à NeighborFinder ?
NeighborFinder me permet de tracer un trait entre 2 points A et B déclarés "Base et Candidate" mais si j'ai des points intermédiaires hormis Linebuilder, est-ce qu'il y a un autre transformer qui permet de les inclure afin qu'ils apparaissent en sortie (dans 1 shp) par exemple ?
Merci d'avance, Jé
#2 Mon 14 February 2022 10:13
Re: Tracer Reseau Entre Plusieurs Points
LineBuilder est clairement le Transformer pour tracer des lignes entre des points. Il est possible de choisir le sens du trait en fonction de l'ordre d'arrivée des points et il est possible d'arrêter la ligne pour en dessiner une autre avec le Group Processing (permet de grouper le dessin par un identifiant commun entre les points).
#3 Mon 14 February 2022 11:44
- Benoit D
On peut "enchaîner" les Vertex Creator avec le mode "Add point" ou "Insert point at index".
Sans autres précisions pas facile de vous aider de manière pertinente.
