#1 Thu 24 March 2022 20:09
5imon
QField: En-tete de fiche Terrain
Bonjour, je travaille dans un labo d'écologie et je souhaite équiper mes collègues de qfield pour saisir les données sur le terrain (On fait encore saisie papier ici). Tout marche à peu prés correctement (On attend un Qfield cloud stable avec impatience !!). Cependant j'ai un petit soucis qui nous ferait gagner énormément de temps sur le terrain si on arrive à le régler :
Mes collègues travaillent dans des parcelles de cultures, et avant de saisir leurs nombreux points de comptage/recup dans une parcelle ils doivent remplir un en-tête (numéro de parcelle, météo, hauteur etc...). Cependant rien dans qfield ne permet cela de façon pratique (contrairement à un ODK par exemple).
La solution actuelle est de remplir une première couche "visite" qui sert d’en-tête avec les informations générales mais si on oublie de faire la jointure avec les autres on perd beaucoup d'information.
Il y a la solution "prendre la valeur précédemment noté" mais elle n'arrivera pas avant Qfield 2.0
Quelqu'un à déjà réfléchis à ce problème ?
Merci d'avance!
#2 Fri 25 March 2022 09:28
lylambda
Re: QField: En-tete de fiche Terrain
Si les infos de l'entête ne changent pas à chaque sortie terrain, pourquoi ne pas le saisir une première fois en cochant la case pour garder en mémoire les valeurs de l’attribut ? Elles seront proposées par défaut par la suite.
Voir : https://qfield.org/docs/fr/fieldwork/di … ute-values
#3 Mon 28 March 2022 08:42
5imon
Merci! Je n'avais jamais compris l’intérêt de ce truc -_-;
Cependant, imaginons que j'ai la même en-tête mais pour des couches différentes  (toutes les couches commence par numéro de parcelle, météo, hauteur etc...). Qfield peut-il faire le lien entre 2 variables qui ont le même nom/type mais ne sont pas sur la même couche?
#4 Mon 28 March 2022 13:30
lylambda
Si la couche est différente, je pense qu'il faudra faire une 1ère saisie pour chacune.
Par contre, peut-être est-il possible de remplir une fois une table "Entête" (en bureau ou en début de terrain), et utiliser des relations ou des jointures pour automatiser le renseignement des couches terrain associées.
#5 Mon 28 March 2022 14:14
5imon
Ok,
On y a pensée, c'était la solution originale, mais on as peur des oublis.
Merci encore!
