#1 Tue 17 May 2022 11:52
- conejo
- Lieu: Lunel
Visionnage de photos
Est-il possible de visionner des photos comme des étiquettes dans Qfield?
Merci.
#2 Tue 17 May 2022 19:56
- lylambda
Re: Visionnage de photos
Les étiquettes ne permettent pas d'afficher une image à ma connaissance.
Mais il est possible d'utiliser une symbologie "raster" pour faire apparaitre une miniature de vos photos géolocalisées.
Attention à bien prendre en compte le chemin de vos photos sur le smartphone/tablette.
Pour que cela fonctionne sur QGIS comme sur Qfield, il est possible d'utiliser un style basé sur des champs virtuels et la variable layer_property(@layer_id,'source'). Cela permet de générer le chemin de l'image à la volée en fonction de la localisation du gpkg localisant les photos.
Plus d'explications ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 30#p342230
D'autres proposeront peut-être des solutions plus simples à mettre en œuvre.
#3 Wed 18 May 2022 12:06
- Miniopterine
J'étais tombée sur ce post, je ne sais pas si ca peut marcher sur Qfield.
https://pasq.fr/souriez-vous-etes-geotagges
#4 Wed 18 May 2022 21:56
- lylambda
J'ai lu en diagonal.
Cela explique les bases sur comment créer une couche photos géolocalisées et les afficher dans QGIS.
Mais cela n'explique pas comment faire en sorte que l'affichage soit correct aussi bien sur QGIS que sur QField.
Pour ce faire, il faut une méthode à base de chemin relatif comme celle exposée dans mon précédent message.
