 La 5ème édition des GeoDataDays aura lieu les 14 et 15 septembre 2022 au Futuroscope de Poitiers.
Le détail du programme et des intervenants est disponible sur le site de l'évènement.
#1 Tue 21 June 2022 22:40
caparros
Pg routing ERREUR dijkstra
Bonjour à tous
je souhaite avec l'aide de pgrouting connaitre un itinéraire, je fait cette requête :
select seq, path_seq, node,  edge,di.cost, agg_cost,the_geom
FROM pgr_dijkstra(
('SELECT id , source::int, target::int, round(st_length(geom))::int as cost from network')::text,
1480, 1481,true) as di
JOIN node pt
ON  di.id = pt.id;
et  je reçois ce message :
ERROR: ERREUR:  la colonne toto.id n'existe pas
LINE 6: ON  di.id = pt.id;
J'ai beau retourner la requête dans tous les sens je n'arrive pas  obtenir un résultat
Auriez vous déjà rencontré ce problème ?
Partagez  |
