#1 Wed 03 August 2022 08:23
- Ogma
Intersection des lignes
Je suis débutant avec FME et je souhaite faire l'intersection de plusieurs lignes.
Dans QGIS l'outil intersection de lignes nous donne des points qui sont une intersection d'une ligne sur elle même et ou de la ligne qui chevauche. Quels Transformers peuvent m'aider dans ce cas?.
#2 Wed 03 August 2022 11:10
- SAFI CAMARA
Re: Intersection des lignes
vous pouvez essayer avec le transformer LineOnLineOverlayer : voici la doc http://docs.safe.com/fme/html/FME_Deskt … rlayer.htm
Bonne journée
#3 Fri 05 August 2022 17:11
- Ogma
Bonjour Safi, je l'ai utilisé mais il ne me donne pas le résultat attendus, en effet je souhaite faire l'intersection d'une couche de lignes à elle même. Ce qui fait que FME ne considère pas les lignes qui sont a l'intersection.
Par exemple: Une route A et une route B de la même couche partagent a même intersection. En faisant l'intersection avec LineOnLineOverlayer j'obtient l'intersection de la ligne A et A ou B et B. je n'obtient pas le nœud de (A et B) ou (B et A).
Merci d'avance.
