La 5ème édition des GeoDataDays aura lieu les 14 et 15 septembre 2022 au Futuroscope de Poitiers.
Le détail du programme et des intervenants est disponible sur le site de l'évènement.
- Sujet précédent - QGIS: "zone de desserte" dynamique ou bouton pour recalculer zone - Sujet suivant
#1 Fri 05 August 2022 07:49
- Ebois
Je travaille avec une couche de type point (implantation_poteaux) et une couche de lignes (Routes_IGN). J'implante à la main des points à des endroits stratégiques et détermine les routes qui sont à moins de 200m et à moins de 400m de ces points.
Est-il possible que les "zones de dessertes (de la couche)" permettant de visualiser ces distances de 200m et 400m se recalculent automatiquement lorsque j'ajoute un/des points à ma couche implantation_poteaux ? Cela me permetrtait d'avoir un rendu visuel dynamique et m'éviterait d'avoir à recalculer mes zones de dessertes après chque création de point.
Sinon, est-ce possible de se créer un (ou deux) petit bouton qui lance le calcul de ces zones de dessertes sans avoir besoin de retourner dans la fenêtre d'option de la fonction et sans avoir besoin de modifier les paramètres de la fonction "zone de desserte" ?
Si c'est possible, avez-vous des pistes pour m'aider ?
Merci de m'avoir lu et bonne journée !
PS : Ma version de QGIS est la 3.16.14
#2 Fri 05 August 2022 10:38
- GlaDal
Re: QGIS: "zone de desserte" dynamique ou bouton pour recalculer zone
Je pense qu'il est possible de faire ce que vous souhaitez via le générateur de géométrie (symbologie de votre couche de point. Dans symbole unique mettre en type de symbole, 'générateur de géométrie' et tester buffer($geometry,200) pour avoir un buffer de 200m autour de vos points. Je ne suis pas à l'aise avec ce langage pour la symbologie, je laisse à d'autres le soin de vous aider.
Sinon, pour éviter de devoir configurer votre fonction "zone de desserte" à chaque fois. Il vous faut créer un modèle de traitement via le modeleur graphique. Vous pouvez ensuite mettre ce modèle dans une barre d'outils pour faciliter l'accès à l'outil (dispo via les préférences de Qgis, rubrique 'traitements')
Attendez quelques réponses supplémentaires pour vous guidez...
